 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Layer nur in einem Layoutfenster ausschalten (1181 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in einem bestimmten Layout-Skalierfenster einen den Layer AM_5 ausschalten. Das geht das? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
ja einfach im Layer-Pulldown "FRIEREN im aktuellen Ansichtsfenster" wählen oder auch über Befehl AFLAYER oder LAYFRZ aus den ETools [EDIT: korrekte Antwort: Nein, geht nicht ! Aber frieren funktioniert (wie oben beschrieben) ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Ja das geht... Im Layout einfach ins betreffende Fenster doppelclicken (dabei darauf achten, dass UCSFOLLOW auf 0 steht) und dann in der Layersteuerung den Layer AM_5 frieren (und zwar mit der Option: in aktuellem AF frieren) oder via _-vplayer _F AM_5 _C RETURN
------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, klar geht das markiere das gewünschte Ansichtsfenste - schalte auf den verschiebaren Modellbereich (Schalter Papier - Modell in der Statuszeile. Dann Layer-Manager öffenen und frieren im aktuellen Ansichtsfenster anklicken. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch zusammen, das ich ja mal eine einfache Lösung. Ich hatte das Symbol zwischen Sonne und Schloß noch garnicht bermerkt. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ne, nicht das Symbol. Schau mal weiter nach rechts, direkt neben dem Druckersymbol. Dort findest Du "Frieren in aktuellen Ansichtsfenstern". Nicht zu verwechseln mit frieren beim Blick aus dem Fenster  Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
@Lutz: click mal auf deine Layersteuerung (nein - nicht den Layermanager !) Dort befindet sich das Symbol zwischen Sonne und Schloss... Layer lassen sich auch ohne Layer-Manager ein/ausschalten, frieren/tauen, in aktuellem AF frieren/tauen und sperren/entsperren sowie aktuell setzen. @Wolli: ist schon richtig... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
