  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil mit Alternativeinheiten verändert sich
Autor Thema:  Bemaßungsstil mit Alternativeinheiten verändert sich (257 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bem_mm_zoll.zip
Hallo Zusammen,
wenn ich mit ACAD2005 eine Zeichnung von ACAD2002 öffne werden
die Bemaßungen mit Alternativenheiten mm oberhalb der Maßlinie
und Zoll unterhalb der Maßlinie richtig angezeigt.
Verändere ich eine Bemaßung z.B. strecken dann sind beide Maßzahlen mm und Zoll plötzlich oberhalb der Maßlinie gestapelt.
Auch neue Maße auf diesem Stil haben dann mm und Zollangabe oberhalb
der Maßlinie.
Wie bekomme ich die Zollangabe wieder nach unten?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit:
Eigenschaften Bemassung - Einpassen - Textverschiebung - Text verschieben / keine Führungslinie
chris Lindner
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was vergessen:
Bemassung doppelklicken und die Zoll mit return nach unten versetzen. Eventuell dann den Bemassungstext manuell nach unten schieben.
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
nach einem Return vor dem Zollmaß im Bemaßungsdialog
war das Zollmaß mit einer Leerzeile zuviel nach unten gerutscht,
aber ein einfache Leerstelle vor dem Zoll führt zum richtigen Ergebnis.
Das ist zwar nicht optimal aber damit kann ich leben.
-Karl Valentin-
