Thema: 3D-Modell_Höhenschichten (681 mal gelesen)
rlackner Mitglied Konstruktion Tragwerksplanung
 Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen wie ich einen Höhenschichtenplan der in Polylinien unterteilt ist in ein 3D Modell umwandeln kann? Ich wäre sehr dankbar über Antworten da ich dies für mein Maturaprojekt benötige. (bis jetzt habe ich es mit regelob und kantob versucht, bin aber zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen) Danke im voraus Robert
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Hi Robert, mit Autocad pur kann man das leider nicht schnell mal auf Knopfdruck "umwandeln"  Willst Du aus den Polylinien ein Schichtmodell ("Treppenmodell") oder ein DGM (Flächennetz) erstellen?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Haste irgendwo einen Landvermesser zur Hand ? Les eine dxf aus und geb sie ihm, die Programme die die in ihren Geräten haben können mehr als ACAD in der Richtung. Dann dxf zurück, ich mab da schon sehr gute Dinge gesehn CU cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Hallo, ich habe das letztens erst mit dem Programm B&B gemacht. Messpunkte anschreiben, Bruchkanten festlegen und DGM erstellen. Oder mit MAP 3D. 30 Tage Demo gibts bei Autodesk ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2005 Nemetschek Allplan 2008 AutoCAD 2009 + Graitec Advance Stahlbau 2009 Intel Core2Quad Q9400 @2.66GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX1500 Windows Vista Business 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Schule das Autocad Map 2005 zur verfügung doch der civil aufsatz funktioniert nicht. Walche möglichkeit habe ich dann, außer die, dass ich einen Landvermesser hinzuziehe. Danke im voraus Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Hallo Robert Am besten den Lehrer fragen oder den Installierer... auf jeden Fall Civil zum Laufen kriegen - denn genau dafür ist es da. Sind deine Polylinien iegentlich 3D Polylinien oder 2D mit Erhebung. Was willst du mit deinem 3D Modell machen? Supportpfade für die civil arxes überprüft? Zitat: Original erstellt von rlackner: Ich habe in der Schule das Autocad Map 2005 zur verfügung doch der civil aufsatz funktioniert nicht. Walche möglichkeit habe ich dann, außer die, dass ich einen Landvermesser hinzuziehe.Danke im voraus Robert
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Absprache mit meinem Lehrer gibt es keine Möglichkeit civil zum Laufen zu bringen. Meine Höhenschichten sind 2D Polylinien mit Erhebung, und das Modell sollter der Veranschaulichung des Projektes dienen. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Hallo, schau mal in die Optionen von AutoCAD und sieh nach ob in der Registerkarte Öffnen und Speichern unter ObjektARX-Anwendungen bei bedarf laden die Option "Objekt erkennen und Befehl aufrufen" aktiviert ist... Viele Grüße Heike P.S. die Schulen soll einer verstehen??? Geben viel Geld aus und nutzen nur die Hälfte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Und nochmal ich... kann es sein, daß Ihr auch Land Desktop 2005 auf den Rechnern habt? HIer gibt es wohl Probleme mit Map 2005. Hier ein Dokument von Autodesk... ich befürchte nur, das ist Deinem Lehrer wahrscheinlich zu viel Arbeit :-( Unknown command when using Civil menu Published date: 2004-05-11 ID: TS84648 Applies to: Autodesk® Land Desktop 2005 Autodesk Map® 3D 2005 Issue
You have installed Autodesk® Land Desktop 2005 and Autodesk Map® 3D 2005. When you attempt to use the Civil menu in Autodesk Map 3D 2005, you receive "Unknown command" on the command line.
Solution In order to resolve the problem, you must uninstall Autodesk® Land Desktop 2005 and Autodesk Map® 3D 2005 and then reinstall them, making sure to install Autodesk Map 3D 2005 before you install Autodesk Land Desktop 2005.
Note: Repair of the registry or repair of software errors does not fix this problem. Uninstalling Autodesk Land Desktop 2005 does not fix this problem. Uninstalling Autodesk Land Desktop 2005 and doing a repair registry/repair errors on Autodesk Map 3D 2005 does not fix this problem. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
Hmmm, ich kauf doch kein civil für teures Geld und behaupte dann es gebe keine Möglichkeit das zum Laufen zu kriegen... naja wandel deine plines z.B. mit pedit3d in 3DPlines um (erst in Liniensegmente exploden) und lad die die demo von AutoTerrain (http://www.edo-software.de/) oder das schon angesprochene bbsoft runter definier deine 3dPlines als Bruchkanten und fettich ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Mittlerweile hab ich das Problem gelößt. Mit AutoTerrain ist das 3D Modell in 5 Minuten erstellt. Man muss nicht mal die Polylinien in 3D Polylinien umwandeln. Für alle die das selbe Problem haben wie ich gehabt habe: AutoTerrain Demo Version herunterladen (Link in Beitrag oben), dann installieren. Hat man AutoTerrain installiert muss man unter dem Menüpunkt Fläche den Befehl Wählen auswählen. Dann eine neue Flächendefinition anlegen. Nun muss man unter dem Menüpunkt Punkte der Befehl (ich glaube er heißt Elemente holen), wählen und dann kann man alle Polylinien markieren. Enter drücken und die Punkte werden erstellt. Jetzt nur noch ein Tin erstellen (TIN->Erstellen) und fertig ist das 3D Modell. In besonderen Fällen hilf auch die Hilfe von AutoTerrain, obwohl sie nicht sehr informativ ist. Ich bedanke mich nochmal Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rlackner
