  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Plotvoransicht
Autor Thema:  Absturz bei Plotvoransicht (226 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plan2.zip
ich versuche den angehängten Plan zu plotten. Leider kommt es bei der
Voransicht bzw. beim Druckbefehl immer zum Absturz. Das Original hatte
benannte Plotstile, dort erschien bei der Voransicht (ohne Absturz)
ein leeres Blatt. Nach der Änderung zu farbabhängigen Plotstilen (und
kopieren in eine neue Zeichnung) kommt es zum oben beschriebenen Absturz. Weiss jemand Rat oder kann evtl. den Fehler im Plan finden?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD 2004 DEU
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
plan2-2.zip
konnte ohne Probleme plotten
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hatte auch einen Absturz. Nach dem ich die Datei unter
"Wieder herstellen" geöffnet habe wurde ein Fehler in der Dateidatenbank
angezeigt und behoben. Danach ging das Plotten einwandfrei.
Viele Grüße .... Jürgen
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, bei mir hat es dann auch irgendwann (nach
zigmaliger Durchführung der Prüfung) funktioniert und der Plan
ist jetzt auf Papier ;-)
Gruß Jörg
AutoCAD 2004 DEU
