Thema: ASOZIATIV AUSSCHALTEN (2014 mal gelesen)
don max Mitglied architekt
 Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2004 Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, wenn ich mit a-cad 2000 eine schraffur erstelle, dann ist automatisch immer asoziativ eingestellt. kann man das mit einer systemvariablen ausschalten? danke schonmal vorab markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
HPASSOC (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Steuert, ob Schraffurmuster und ansteigende Füllungen assoziativ sind. 0 Schraffurmuster und abgestufte Füllungen sind nicht den Umgrenzungen zugeordnet. 1 Schraffurmuster und abgestufte Füllungen sind den Umgrenzungen zugeordnet und werden bei Änderung der Umgrenzungen aktualisiert
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Hi, versuchs mal mit unterschiedlichen Befehlen : * gschraff = assoziativ * SCHRAFF = nicht-assoziative Schraffur siehe auch AutoCAD-Hilfe  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Versuch mal das: Zitat: FixHatch Maintains the persistency of the associative setting in the BHATCH dialog. Also makes the default non-associative helping to prevent associative hatches where unwanted (ie. hatching over an xref).
Freeware von www.cadwerx.net Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Servus Das alls Makro im Werkzeugkasten, stell bei jedem aufruf des Werkzeugkasten HPassoc auf 0 (command "HPASSOC" "0") ^C^C_bhatch Befehle auf Engschlisch "_bhatch" "_hatch" ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Hallo, da brat mir einer einen Storch. Mein System kennt HPASSOC auch nicht. Was'n das nu wieder? Anscheinend gibt es die Variable in 2002 nicht mehr. Nur bis R14? [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
Zitat: Original erstellt von AsSchu: ...Anscheinend gibt es die Variable in 2002 nicht mehr. Nur bis R14?
nein, erst ab 2004 bis dahin schraff oder gschraff bzw. _hatch oder _bhatch für die spanische Version ist aber eigentlich alles schon mal gesagt in diesem thread ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für don max
