  Rund um AutoCAD
  Menüs auf Englisch umstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüs auf Englisch umstellen (1335 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei W2K(deutsch) und ACAD2005 die Menüs auf Englisch umstellen.
Brauche ich ein neues Windows oder kann ich auch nur ACAD umstellen?
Mir würde ACAD mit englischen Menüs reichen.
Oliver
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gabs schon eine ganze Menge Fragen.
Benutz mal bitte die Suchfunktion
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nein - du brauchst kein neues Windows (das wäre ja das allerschönste wenn sich die untereinander ausmachen, dass dann doppelt abgezockt wird...)
2. Entgegengesetzt der normal gestellten Frage (von Englisch auf Deutsch) ergebn sich bei dieser Aufgabe weniger Probleme, da dein AutoCAD sowieso englisch spricht und dir nur vorgaukelt, dass es Deutsch kann  .
Ganz so einfach, dass man jetzt aber mit dem Tausch von ein oder zwei Dateien das Ding umstellt auf Englisch ist es dann aber auch nicht.
Du hast ja nicht nur deine Menüs sondern auch Befehle mit Optionen udgl. und diese Optionen sind nicht in der MNU (verantwortlich für die Menüeinträge) verankert, sondern in LSP/ARX/DLL/DCL-Dateien (um nur einige zu nennen - und die müssten alle getauscht werden.
Also: Einfach ein englisches ACAD besorgen (der einfachste und fehlerfreiste Weg - programmiertechnische Bugs ausgenommen).
Grüsse
