  Rund um AutoCAD
  Canon 4550
Autor Thema:  Canon 4550 (544 mal gelesen)
ghostdriver
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ghostdriver an!   Senden Sie eine Private Message an ghostdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostdriver
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Canon 4550 erworben und kann nicht auf voller A3 Seite drucken. Der Drucker wurde schon kalibriert. Einen Treiber für XP mit HPGL-Unterstützung gibt es laut Aussage Canon nicht. Kann mir jemand helfen?
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Papierformat hast Du gewählt ? Sollte A3 Übergröße oder so ähnlich heissen... Zumindest auf unserem Plotter ist das so (sonst werden die nicht bedruckbaren Grenzen zu groß eingestellt).
ghostdriver
Zeichner
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hatte ich schon gemacht. Hat aber leider nicht funktioniert. :-( In der vollen A3-Länge druckt er, aber nicht in der Höhe. Da staucht er die Zeichnung auf ca. das halbe Querformat zusammen. In Acrobat funktioniert es voll. Gebe es jetzt als pdf raus und drucke da. Kann aber nicht die dauer Lösung sein.
Gruss Heiko
