 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Noch eine andere Frage: 3dObjekte in AutoCAD 2000/ 2002 an Bilder anpassen (459 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß die Ansicht einer 3D-Konstruktion an ein Bild anpassen. Ich habe es mit dem Orbit versucht, aber das klappt nicht so ganz. Mein 3d-Objekt basiert auf genau aufgemessenen Daten, mit dem entsprechendem Bild von dieser Stelle dazu. Im Rendering mit `Hintergrund Bildeinstellung` konnte ich sehen, wie die Ansicht zum Bild passt. Es klappt aber nicht besonders gut. Gibt es einen Trick eine möglichst genaue ANsicht einzustellen? Vielen Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
hallo mathias, ich gehe mal davon aus dass du deine konstruktion in das (hintergrund-) bild eifügen musst damit man es in seiner "natürlichen" umgebung sehen kann? das beste wäre du hättest die genaus position aus der das foto gamacht wurde. dorthin müsstest du deine kamerapositionposition vor dem rendern bringen. mit dem orbit ist es immer so eine sache.. es ist schwer es kontrolliert auszurichten. zur feinjustierung nehme ich immer "_ddvpoint" (Ansicht/3D-ansichten/Aansichtspunkt-Vorgaben). dort kannst du die ansicht ziemlich präzise ausrichten. vielleicht hilfts als tip. gruss aus frangn.. thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
in Acad pur würde es genauso machen, wie thoumsen beschrieben. Ansicht über _camera einstellen und ggf. über vp justieren, bzw. über 3dOrbit zur Perspektive umschalten. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
