 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierungsproblem Corel draw von 10 => 9 (866 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine AutoCAD frage. Aber ich denke , dass hier auch Leute sind , die sich mit Coreldraw auskennen. Es geht um zwei Datein, die in einer Coreldraw 10 Version erstellt sind. Ich habe aber nur die Coreldraw 9 VErsion und kann die crd 10er Versions Dateien nicht öffnen. Sich jetzt extra die Coreldraw 10 zu besorgen ist zu mühselig? Frage: gibt es eine Möglichkeit (durch ein kleines Konvertierungspogramm die Dateien in Version 10 auf Version 8 oder 9 zu konvertieren)? Wo könnte ich noch diese Frage stellen im Internet? Vielen Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tulsa, ich habe es installiert und geöffnet. Aber es kann keine coreldraw datei als solche öffnen undin einer älteren Version abspeichern. Ich glaube dieses Pogramm geht nur mit Bildformarten wie JPG oder TIFF usw. Kannst DU mich eines besseren belehren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anschauen kann ich die Datei schon, aber in einer äußerst schlechten Aufläösung. In diesem Pogramm kann man verschiedenste Sachen einstellen, aber dafür muß man ersteinmal das pogramm verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Tja, würde dir die Dateien ja sehr gerne in das 8er bzw. 9er Format umwandeln, aber die Dateien sind ja doch ein bißchen größer. Evtl. mal im Bekanntenkreis rumfragen, da hat doch bestimmt jemand Corel 10,11,12. Ein reines Konvertierungsprogramm kenne ich sonst leider auch nicht. Oder noch ein wenig mit XNview herumexperiementieren, da ist bestimmt eine brauchbare Lösung dabei. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
