 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlen riesig groß (243 mal gelesen)
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich verstehe gar nichts mehr! Also ich habe einen riesigen Block (von einem Konstr.büro) ein Grundriss einen Gebäudes, seit paar Stunden bekomm ich einzelne Texte riesig groß dargestellt, so groß, das sie größer als die Zeichnung sind. Woran kann das bitte liegen? Bemstil ist OK, die Texte hab ich gelöscht, dann wieder reingestellt und wieder ist das Problem da. :-(
------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Hi Nicole! Also ich denke, ich weiß was das Problem ist. Die Texte in der Zeichnung haben eventuell den Textstil Standard. D.h. wenn du diesen Standard-Stil mit einer großen Texthöhe angegeben hast, wird nach dem Laden der fremden Zeichnung der Text (mit dem Textstil Standard) auch so groß dargestellt. Abhilfe:
- Alles makieren --> Eigenschaften --> Schnellauswahl --> Text mit Textstil Standard auswählen --> Text dann kleiner machen
- oder --> leere Zeichnung öffnen (andere Zeichnung erst schließen) --> Textstil Standard bearbeiten --> Texthöhe kleiner --> Zeichnung wieder öffnen
Ich würde allerdings die 1. Variante bevorzugen. Ich hoffe es hilft dir. Viele Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Hab´s gefunden. Die Zeichnung kam vom Kunden, zig Leute waren dran und haben wild drauf los gezeichnet, die Zeichnung wurde 1000 mal hin und her geschickt. Ich habe jetzt die XREFS gelöst, warscheinlich stimmte ein Pfad nicht und ACAD hat alles zerhaun. Danke nochmal! ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
