  Rund um AutoCAD
  Plotten auf XEROX COLORGRAPH X2
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten auf XEROX COLORGRAPH X2 (619 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte größere Farbpläne uf XEROX COLORGRAPH X2 ausgeben. Hinzu kommt, dass in den Plänen große transparente Karten (bis zu 12 Stück je A0-Plan) enthalten sind, die sich meist überlagern.
Beim Druck in pdf ist die Qualität gut, die Erstellung der Plotdateien und die Ausgabe auf dem Drucker dauert aber ewig.
Bei der Erstellung von Plotdateien für z.B. HP1050 entsteht zwar eine händelbare Datei, der Ausdruck auf XEROX COLORGRAPH X2 (hier gibt es keine speziellen Druckertreiber) ist aber unbrauchbar.
Kennt hier jemand eine Lösung, z.B. durch Erstellung einer Plotdatei für einen anderen Plotter, wobei die Ausgabe dann auf XEROX brauchbar wird?
Vielen Dank im Voraus
strich
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004
Windoof XP Vers. 2002, SP2
Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM
Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus strich!
Ich denke, ihr habt den "ColorgrafX X2". Hast Du's schon mal mit dem Windowstrieber des Plotters probiert?
Mit ein bischen googlen bin ich auf die folgende Seite gestoßen. http://www.xerox.com/go/xrx/equipment/product_details.jsp?Xcntry=USA&Xlang=en_US&prodID=xes_x2_colorgrafx&cat=Product+Taxonomy/Wide+Format/Color
Es sollte doch möglich sein, den Plotter unter Windows als Drucker zu installieren und dann direkt drauf zu plotten.
Gruß aus München
Hübi
Schaun ma mal, dann seng ma scho....
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir besitzen den Drucker selbst nicht, müssen also Plotdateien o.dgl. erstellen.
Einen Treiber für den Drucker gibt es nicht.
strich
