  Rund um AutoCAD
  verschwundene Blöcke
Autor Thema:  verschwundene Blöcke (315 mal gelesen)
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
M2004 SP3
XP SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
seit wir vor ein paar Wochen SP3 auf drei Rechnern installiert haben, hat sich urplötzlich was eingeschlichen:
Es kommt vor, dass beim kopieren eines Blockes auf eine neue Position, der neue Block nicht mehr zu sehen ist. (Regen, Bereinigen, recover bringt nichts)
-Ziehe ich mit Liste ein Fenster über die Position des ursprünglichen Blockes, findet AutoCAD zwei Objekte.
-Ziehe ich mit Löschen ein Fenster über die Position des ursprünglichen Blockes, findet AutoCAD zwei Objekte. Mit anschließendem Rückgängig taucht der zweite Block an der Position wieder auf, auf die er hinkopiert wurde.
-Über Rückgängig und Wiederherstellen taucht der neue Block auch wieder auf und kann normal weiterbearbeitet werden (Außer Kopieren, da geht das Spiel von vorne los.)
Schreibe ich die Zeichnung mit WBlock raus, ist der Fehler vorrübergehend behoben, bis ich wieder Elemente/ Blöcke aus anderen Zeichnungen einfügen (ich kann aber nicht sagen welche Zeichnungen das auslösen und der Fehler tritt auch bei Zeichnungen auf, in die nichts eingefügt wurde und die zum letzten Mal mit M6PP geöffnet wurden).
Ich hoffe nur das war einigermaßen verständlich.
Ich bedanke mich schon mal für de erdenklich Hilfe.
Patrick
