  Rund um AutoCAD
  dimscale beim laden verändert
Autor Thema:  dimscale beim laden verändert (197 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein Acad macht nicht was ich will, kann mir jemand sagen warum?
Also folgender Sachverhalt:
Ich habe einen Prototypen im Format Acad2000 (muss in unserer Firma diese Version sein!). In diesem ist ein Bemassungsstil definiert. Dimscale = 1.
Wenn ich im Autocad 2000 oder Autocad 2004 eine neue Zeichnung öffne, welche auf dieser Vorlage basiert, dann bekomme ich das genau so (Dimscale = 1).
Wenn ich nun eine auf dieser Vorlage basierdende Zeichnung im Acad 2005 erzeuge, so bekommen ich eine Stilüberschreibung für den definierten Bemassungsstil. Dimscale = 100!
Wenn ich den Prototypen als Acad2004 dwt speichere , dann verhält sich Autocad 2005 erwartungsgemäß. (Dimscale = 1).
Warum wird der Dimscale von Autocad2005 verändert?
Wird das noch von anderen Variablen beeinflusst? Oder ist das ein (Versions-)Bug?
mfg didi
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat da keiner eine Idee ?
