  Rund um AutoCAD
  Sternchen hinter Dateiname
Autor Thema:  Sternchen hinter Dateiname (767 mal gelesen)
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sternchen.zip
habe seit kurzem immer Sternchen hinter den Dateinamen in meiner FENSTER - Anzeige.
Hat das was zu bedeuten?
Die Hilfe gibt darüber auch nichts her.
Chris
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Da du hier anscheinend eine Screenshot aus dem Mechanicl gepostet hast, nehme ich an, dass es sich hierbei lediglich um eine Markierung handelt, die dir anzeigt, dass es eine Veränderung in dem Dokument (Zeichnung) gegeben hat (für AutoCAD ist ja ein alleiniger Zoom schon eine Änderung). (Selber kenne ich solche Markierungen nur aus UltraEdit odgl. die geänderte Dateien so markieren)
Grüsse
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht.
Wenn ich eine Zeichnung speichere und schließe - dann wieder öffne und z.B. eine Linie zeichne, dann erscheint das Sternchen.
Ist mir vorher noch nie aufgefallen.
Danke und Gruß
chris
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gerade umgestellt - neue Rechner, win NT > XP, ACAD2000 > ACAD2004.
Wir hatten auch das Sternchen - aber nicht aus Mechanical - weiß leider nicht mehr woher, würds aber gerne wieder haben.
Hab irgendwie die Express-Tools im Hinterkopf - oder doch irgendein Tool  aus dem Web - oder Registry - oder?
Weiß jemand näheres?
Gruß, Ernst
http://www.geopaint.at
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Express liegst Du richtig.
Unter TOOLS gibt es die Option: Vollen Pfad anzeigen
Bei Aktivierung über den Schalter ON/OFF gibt das Sternchen.
Chris
Geos
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Befehl gefunden - allerdings auf dem alten Rechner, die ExpressTools für Acad2004 beinhalten ihn nicht mehr.
Der volle Pfad wird aber angezeigt - automatisch in XP ? ACAD2004 ?
Gruß, Ernst
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem anderen Rechner von uns mit ACAD2004 + Expresstools auf Windows 2000 wird das Sternchen nicht angezeigt.
Dann liegt es wahrscheinlich am XP.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geos,
Original erstellt von Geos:
wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Schalter in den Optionen (siehe Anlage).
Gruß Bernd
