  Rund um AutoCAD
  Plottereinstellen auf eine Drucklänge von 2500 mm
Autor Thema:  Plottereinstellen auf eine Drucklänge von 2500 mm (808 mal gelesen)
Finchen-1
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Finchen-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Finchen-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finchen-1
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Frage, kann mir jemand sagen wie ich im Autocad 2005
den Plotter so einstellen kann das ich auch eine zeichnung mit einer länge von 2500 mm drucken kann.
Für eure hife danke ich euch vielmals
Gruß Finchen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finchen-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerspez.Papierformat - ohne Erlärungen und Details :
Befehl plotten / entsprechenden Drucker wählen...
Wenn er die Endung *.pc3 hat , dann rechts daneben auf "Eigenschaften" klicken
Wenn er keine Endung hat, gehe in [Start]/Einstellungen/Drucker&Faxgeräte und
wähle ihn dort aus / Rechtsklick --> Eigenschaften.
Schaue dort nach Benutzerspezifische Einstellungen / Benutzerspezifische Papierformate
dort kannst du ein eigenes Format anlegen.
