Thema: Betrügerische Vorschau (760 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um die Arbeit zu erleichtern habe ich für sämptliche Plangrössen ein .pc3 geschrieben. Alle .pc3 liegen auf dem Server.Der Link unter Optionen > Pfad für Drucker-Support-Datei > Suchpfad für Druckerkonfiguration liegt auf dem entsprecheneden Verzeichniss. Das ganze funktioniert sehr gut, bis auf ein PC mit Autocad LT. Das Problemn ist, dass der Ausdruck in der Voransicht richtig gezeigt wird, gedruckt wird aber nur ein A4 (linke untere Planecke) Woran liegt das? welche Einstellung habe ich bei diesem PC vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
High, die pc3 ist nur eine Hälfte - die am Drucker/Plotter - im acad gibts die zweite -> Seiteneinrichtung. Einer Seiteneinrichtung werden die Kombination von Drucker(pc3), Druckbereich (Fenster, Grenzen, Layout), Stifttabelle, Ausrichtung, Maßstab usw. zugeordnet. Wenn es keine einheitlichen Namen für Seiteneinrichtungen gibt, ist sicherlich eine dieser Einstellungen (Plotbereich oder Maßstab) an dem PC mit dem LT anders eingestellt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
hi seven! dieses problem hatte ich auch mit acad 2004LT. im seiteneinrichtungsmanager ist z.b. A3 eingestellt, und bis zur vorschau funktioniert alles. dann mußt du beim plotten selbst das papierformat auf das richtige format einstellen. bei mir ist es immer zurück auf A4 gesprungen, weil dies die windows standard einstellung war. da ich aber nur ca. 2 monate mit lt arbeiten mußte, machte ich mir keinen kopf darüber. übrigens: im acad 2005 ist dieses problem weg. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, wir hatten Probleme mit den Plotter 1050 und der dazugehörenden pc3. Ich habe den Zwischenstep mit der pc3 weggelassen und wir durcken jetzt direkt auf den (Netzwerk)Plotter. Auf dem Server habe ich dem Plotter 5 Benutzergrößen eingerichte - und wichtig! - unter weiteren Opt. "Druckbereich" damit schneidet der Plotter am ende des gewählten Druckbereich das Papier ab. So können wir fast alle Plotts mit der selben Einstellung plotten. Nur für Überlängen brauchen wir Benutzergrößen 2 und größer. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Moin, mit gleichen Treibern meinte ich: Irgend so ein Experte hatte mal einen neuen Drucker installiert. Im Installationassistenten einen Typ rausgesucht HP-Laserjet, und diesem dann den Namen HP1050C verpasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AsSchu Nein, die Druckerbenennnung erfolgt bei uns diktatorisch. Die Lösung des Problemes scheint die Installation des Servicepack 1 zu bringen. Getestet habe ich aber noch nicht alle Möglichkeiten. Wenn es immer noch nicht klappt werde ich mich noch mals melden. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
