  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster ausrichten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster ausrichten (213 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich arbeite zwar schon einige Zeit mit AutoCAD (jetzt 2005), bin aber beim aktuellen Projekt auf ein Problem gestossen bezüglich der Ausrichtung von Ansichten.
Ich habe eine Überbauung (Grundrisse) gezeichnet im Modellbereich. Leider sind einzelne Baukörper gedreht um 30Grad.
Wenn ich nun im Layout mit Ansichtsfenstern arbeite und lediglich diesen gedrehten Baukörper im aktuellen AF drinhaben will und zwar orthogonal, wie stelle ich das den an?
Ich hoffe ich konnte mich einigermassen klar ausdrücken.
Grüsse
Hänk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
du richtest das BKS entsprechend aus und wechselst dann die Ansicht in die Draufsicht des aktuellen BKS.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH          AUGCE - Manager Deutschland
