Thema: Plotten aus Autocad (743 mal gelesen)
hemmeangelsepp Mitglied Schreiner
 Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2004
erstellt am: 26. Feb. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe folgendes Problem: erstelle in Autocad zeichnungen die zirka 2500+3000mm groß sind. möchte diese Zeichnungen 1:1 ausplotten. habe einen A-O Plotter OCE 9025-S kann zwar eine Benutzerdefinierte Blattgröße einstellen, jedoch nur in A-O breite, in Länge kein problem. kann mir jemand helfen, wie ich dieses Problem lösen kann. habe inzwischen schon ne ganze Menge Papier verheitzt. viele Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hemmeangelsepp
Hallo Helmut, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Was ist denn dein genaues Problem ? Du reizt ja den Potter eh schon bis zum maximum aus ! Maximum deines Plotters liegt ja bei A0-Breite und einer benutzerdefinierten Länge, und wenn deine Zeichnung 2500mm auf 2300 mm gross ist (das sollte es ja heissen was bei dir mit einem + getrennt wurde, oder ?). dann kannst du zwar die Länge Plotten nicht jedoch aber die Höhe. Solltest du nicht das gemeint haben müsstest du dein Problem bitte etwas anderes beschreiben. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Thomas richtig , ich möchte ca. 2,3m breit-und ca. 2,5m lange Zeichnungen ausplotten. natürlich kann der Plotter nicht breiter als A-O drucken. aber ist es nicht möglich, mehrere Bahnen nebeneinander auszudrucken, ich glaube dies nennt sich dann geclipt. GFruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hemmeangelsepp
Licht auf gehdu kannst dir ja deine Zeichnung in mehreren Streifen ausdrucken, in dem du beim selektieren des Plotbereichs einfach mit der Option Fenster arbeitest; dort kannst du dann theoretische Rahmen (welche du zB auf einem seperaten Layer legst, welcher nicht geplottet wird) einzeichnen und diese bei der Fensterwahl als Selektionshilfe wählen. Achte dabei auf einen sich überlappenden Bereich, da der Plotter ja einen nicht bedruckbaren Bereich hat und du aber nach dem zusammenkleben deines Planes alles drauf haben willst (5-10mm). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
