  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Befehl overkill
Autor Thema:  Fehler bei Befehl overkill (2071 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
overkill.dwg.txt
ich bekomme in der beiliegenden Zeichnung die Fehlermeldung "Ungültiger Optionstitel." beim Befehl overkill der Expresstools. Genauer passiert es in der Datei OverkillSup.lsp an folgender Stelle:
(if plst
  (acet-plines-rebuild plst) ; hier passiert der Fehler
);if
Woran liegt das?
Danke im Voraus und viele Grüße
EToolsToGermanProject
Sehen Sie sich das Profil von EToolsToGermanProject an!   Senden Sie eine Private Message an EToolsToGermanProject  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EToolsToGermanProject
Unterschiedlich
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest Du Acad 2004 oder 2005?
Verwendest Du NICHT die deutsche ExpressTools Übersetzung?
Dann liegt es an der Systemvariablen "PEDITACCEPT".
Diese in R2k4 neue Sysvar muß in OverKillSup.lsp berücksichtigt werden.
In UNSERER ( http://www.defun.de/express/ )Übersetzung steht dort:
Code:
;;; ***ET2GP-Anpassung*** -> Anpassung für R2004
;;; Sysvar "PEDITACCEPT" läßt Programm abstürzen, wenn sie auf "1" steht.
;;; Änderung folgen...
;;; (acet-sysvar-set
;;;  '("highlight" 0
;;;      "ucsicon" 0
;;;    "pickstyle" 0
;;;      "osmode" 0
  (if (getvar "peditaccept")
    (ACET-SYSVAR-SET
      '("highlight" 0
        "ucsicon"  0
        "pickstyle" 0
        "osmode"    0
        "peditaccept" 0
    ) ;_ end of acet-sysvar-set
    (ACET-SYSVAR-SET
      '("highlight" 0
        "ucsicon"  0
        "pickstyle" 0
        "osmode"    0
  ) ;_ end of if
Mit freundlichem Gruß, das "ET2GP": Marc Scherer, Holger Brischke, Martin Drese, Markus Hoffmann, Peter Tropf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option "Optimize segments within Plines" funtkioniert in der Funktion nicht,
es liegt also nicht an deiner Datei sondern ist zufall.
[Option aktiviert + Plinies vorhanden..]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EToolsToGermanProject:
Ich verwende AutoCAD 2005.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Nein, ich verwende nicht die deutsche ExpressTools Übersetzung, da ich darauf leider keiner Einfluß habe. Vielleicht ändert sich das aber noch.
[/QUOTE]
[code]
;;;  '("highlight" 0
;;;      "ucsicon" 0
;;;    "pickstyle" 0
;;;       "osmode" 0
    (ACET-SYSVAR-SET
      '("highlight" 0
        "ucsicon"   0
        "pickstyle" 0
        "osmode"    0
        "peditaccept" 0
    (ACET-SYSVAR-SET
      '("highlight" 0
        "ucsicon"   0
        "pickstyle" 0
        "osmode"    0
  ) ;_ end of if
[/QUOTE]
Die Einstellung der Systemvariable PEDITACCEPT entsprechend der deutschen Übersetzung hat mein Problem gelöst.
Danke und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 01. Mrz. 2005 editiert.]
