  Rund um AutoCAD
  Befehl aliasname für versetzen 0,25 Einheiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl aliasname für versetzen 0,25 Einheiten (337 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich in der Datei acad.pgp ein Aliasname für den Befehl versetzen um 0,25 Einheiten zu machen. Habe das leider noch nicht geschafft.
Ich würde den gerne vs25 heißen.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Philipp Mutschlechner,
Brixen
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo philipp,
vielleicht helfen dir folgende lisp-zeilen weiter:
(defun c:vs25 ( / )
  (command "versetz" "0.25")
lg aus berlin.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Hilfe, aber eigentlich wollte ich nur wissen ob das auch als aliasname funktioniert, aber ich glaube da kann ich nicht weitere Befehlsoptionen angeben, will damit sagen ich kann nicht sagen für vs25 führe den Befehl versetzten und dann Abstand 0,25 aus.
die lsp hatte ich schon. aber danke trotzdem
Brixen
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo philipp,
in der acad.pgp kannst du tatsächlich nur aliasnamen (abkürzungen) für existierende befehle definieren. mit verwendbaren optionen der einzelnen befehle hat das nichts zu tun.
aber, ob nun befehl aus lisp oder als aliasname, das ist doch egal. wenn du vs25 eigibst hat das den gleichen effekt.
es gäbe noch die möglichkeit, sich den befehl mit der gewünschten option auf einen button zu legen.
viele grüsse aus berlin.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann verwende ich die lsp.
Danke nochmal
liebe grüße aus dem sonnigen Südtirol
Brixen
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
oder sowas zum mehrmaligen Versetzen in den Werkzeugkasten packen:
^C^C(setq ab 0)(setq obj (car (entsel)))(while (setq vp (getpoint " Seite zeigen! "))(command "versetz" (setq ab (+ ab 0.25)) obj vp ""))
Brauchst Du andere Abstände, dann die 0.25 austauschen.
Gruß Carsten
