Thema: Fehler beim öffnen einer dwg (475 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 Inventor 2010, ACAD2008, Core2Duo 2800 MHz, 3 GB RAM, 160 GB HD, Win XP
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme bei manchen dwg Zeichnungen die Fehlermeldung: Kann Diese Zeichnungsdatei nicht laden, denn sie enthält ungültige oder beschädigte Daten. Nach dieser Meldung habe ich es mit Wiederherstellen versucht, dort findet er aber keinen Fehler in der Zeichnung. An was kann das liegen, hat jemand eine Idee wie man solche Fehlermeldungen wegbekommt (ist irgendwie nervig)? Vielen Dank Thomas
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F. Entschuldingung für die späte antwort, hatte ein paar Tage keine Zeit zum ausprobieren. Habe es jetzt ausprobiert und bekomme folgende Fehlermeldung: „** Datei C:\755119.dwg ist keine gültige Zeichnung“ Vielleicht noch eine andere Idee? Vielleicht als Ideenstütze: Die Zeichnung besteht aus einzelnen automatisch zusammengesetzten Blöcken.(Werden über Blöck einfügen zusammengesetzt) Liebe Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hi Thomas, dann schau jetzt mal... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hallo, was immer das Problem mit dieser Zeichnung ist, wenn du nach dem Wiederherstellen nicht abspeicherst, hast du das Problem natürlich weiterhin. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wo liegt jetzt der Fehler? Diese Zeichnungen werden automatisch erstellt und bei manchen ist das Problem bei anderen nicht. Ich möchte das Problem aus der Welt schaffen. (Das alle Zeichnungen einwandfrei zu öffnen sind) Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hi Thomas, da kann schon in der Originaldatei ein Problem bestehen, daß noch nicht bemerkt wurde... Was wird denn automatisch gemacht? Konvertiert Ihr die Daten von 2005 runter oder was? Grundregel: Originaldateien, wenn Sie fertig sind: * mit Wiederherstellen öffnen - egal ob Fehler oder nicht danach speichern * dann Prüfung ausführen - egal ob Fehler oder nicht danach speichern * Bereinigen * dann Prüfung ausführen - egal ob Fehler oder nicht danach speichern Erst dann die Daten konvertieren, archivieren, weitergeben.... was weiß ich was. Gruß Angelika
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hallo, gelöscht, weil zu langsam ich schließe mich an ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Diese Zeichnungen werden mittels VBA Makro erstellt. Diese Zeichnungen werden aus einzelnen Zeichnungen mittels Block einfügen zusammengebaut. Die Dateien werden nicht herunterkonvertiert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Hi Thomas, am PC weniger, außer der hat eine mürbe Festplatte mit vielen defekten Stellen oder ist furchtbar fragmentiert... Aber vielleicht auch am Betriebssystem + ServicePacks oder AutoCAD + ServicePacks - könnte ja sein Ihr habt da unterschiedliche Versionen zu laufen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der PC auf dem die Zeichnungen erstellt werden ist nicht mehr der jüngste. Zu den Betriebssystem: Das ist auf meinen und auf dem CAD PC gleich: Win 2000 mit SP4 und AutoCAD Mechanical Power Pack 6 ohne SP. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
... Ihr räumt regelmäßig den Papierkorb und Temp-Bereiche leer, Ihr defragmentiert regelmäßig...? Gruß Angelika
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
