  Rund um AutoCAD
  AutoCad export zu Mícrostation
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad export zu Mícrostation (567 mal gelesen)
micki
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von micki an!   Senden Sie eine Private Message an micki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micki
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich AutoCad so exportieren das alle Layouts samt Inhalt mit exportiert werden?
Oder entsprechend in Mircostation importieren, so etwas muss doch möglich sein!!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micki 10 Unities + Antwort hilfreich
Microstation (ab Version 8) kann Dwg-Dateien direkt einlesen und sogar reinschreiben ... frag mal bei der Genseite welche Parameter (skalierte Blöcke, Texte, Layouts, ...) die DWG-Datei haben muss/soll oder schau in CAD.de Forum bei Microstation-Abteilung.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Feb. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micki 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von Proxy's Hinweis im Microstation-Forum zu suchen:
Ich arbeite seit ca. 3 Wochen mit MSTN V8, jedoch erstellen wir bei uns im Büro alle Layouts in Acad, da MSTN die Viewports nicht so hinbekommt wie es Acad kann. Da musst du z.B. den Modellbereich an den Layoutbereich "referenzieren", genauso wie alle anderen Xrefs.
Marco
