  Rund um AutoCAD
  Fenster Schraffur
Autor Thema:  Fenster Schraffur (1078 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso geht plötzlich das Fenster für die Schraffur nicht mehr auf wenn ich auf den Button klicke. Ich habe dann nur die Möglichkeit über die Befehlszeile zu arbeiten.
Nach einem Neustart von AutoCAD (2005LT) funktioniert es wieder.
Obergaertner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzer FAQ kennst sich da vooollll mit aus.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das ist so nicht ganz richtig - auf das Schraffurdialogfeld haben die Sysvars filedia, cmddia oder attdia keinen Einfluss. Beim GSCHRAFF (_BHATCH) Befehl kann man die Befehlszeileneingabe nur mit 'nem vorangestellen - erzwingen also -GSCHRAFF oder _-BHATCH.
Und das öffnet leider 'ne ganze Reihe von möglichen Fehlerursachen:
- da hat jemand an den Werkzeugkästen rumgebastelt und den Befehlsaufruf geändert
- die Supportpfade sind irgendwie durcheinandergeraten
- die Installation ist fehlerbehaftet
-> auch unter dem Gesichtspunkt, dass es bei einem acad-Neustart wieder funzt, würde ich es mal mit einer Reparaturinstallation versuchen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
