  Rund um AutoCAD
  layouts verwalten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layouts verwalten (2462 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe in eine Zeichnung schon über 50 Layouts (toll nicht;-)) soweit so gut. Gibt es eine Möglichkeit die layouts zuverwalten. Mit unterordner, oder lesezeichen. irgend wie??
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup
www.cadditions.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi michel,
was Du willst kann man unter AutoCAD 2005 machen.
Da gibt es den "Plansatzmanager", ein recht komplexes Tool mit dessen Hilfe Du zu plottende Layouts in logischen Strukturen zusammenfassen kannst. Hierbei ist es unerheblich, ob die Layouts in EINER Datei zu finden sind, oder aber in mehreren...
Das Potenzial ist gewaltig, jedoch ist diese Funktionsvielfalt auch ein wenig erschlagend...
Ciao,
Marc
michelangelo
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also heisst das für mich Acad2005 oder vergiss es. :-(
ich danke euch für das prompte antworten.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, 'ne relativ einfache Verwaltung könnte man mit ein wenig Lisp und dem Dos_Lib realisieren. Hängt auch ein bißchen davon ab, wie Du Deine Layouts benannt hast. Steckt im Namen eine gewisse Systematik ist es leicht. Sind die Namen frei vergeben, muß man sich die Strukturen irgendwo "merken", also z.B. in die DWG als Dictionary schreiben, oder in ein INI-File oder so...
Aber sag' mir mal, wofür brauchst Du 50 Layouts in EINER Zeichnung?
Du könntest eine Struktur ja auch anders aufbauen, Deine Hauptzeichnung enthält nur die Modellbereich Geometrie und meinetwegen die Blöcke für Rahmen und Schriftfelder. Und dann erstellst Du pro logischer Layout Einheit eine Datei, XREF'st hier die Hauptzeichnung und hälst dort die Layouts. Dann stehen Dir über DWG-Bezeichnung und Pfadstruktur alle Möglichkeiten offen...
Code:
LW:\ORDNER
  >Masterplan.dwg
  >Layouts
    >Übersichtslayouts.dwg
    >Detaillayouts.dwg
    >Planungslayouts.dwg
    >Präsentationslayouts.dwg
Ciao,
Marc
