  Rund um AutoCAD
  PDFs plotten und verkleinern
Autor Thema:  PDFs plotten und verkleinern (1180 mal gelesen)
DanielK
Sehen Sie sich das Profil von DanielK an!   Senden Sie eine Private Message an DanielK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielK
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle da draussen,
muss ne Menge grosser CAD-Pläne (ca. 200 Pläne max. 1750x 841) in allgemein gebräuchliche Plottfiles zum Verschicken umwandeln. Habe es mit PDFs versucht (Acrobat6.0). In der Vorschau sind die Pläne ok, die Dateien aber ziemlich gross (max 54MB- bis jetzt). Will ich sie ausplotten (Probeplott auf heute morgen um 2.00 auf HP DesignJet 800), dauerts Stunden und Teile werden abgeschnitten, Linien verschoben und hinzugefügt etc.
Kennt jemand da draussen eine Moglichkeit, die Grösse der Dateien ohne Qualitätsverlust zu reduzieren, auch mit einem normalen Rechner ohne dass er abstürzt. Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit, einfache Plottfiles herzustellen?
Beste Grüsse
DanielK
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DanielK:
sind für mich .plt oder .prn
und nicht .pdf
DanielK
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich dem ein plt aus AutoCad - sorry, noch nie gemacht!
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielK 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns was kosten darf kann ich view companion empfehlen ...
du erstellst normale PLT files und kannst sie dann in PDF's verwandeln ...
TIP für PDF's: wenn du mit acrobat arbeitest schau dir die distiller einstellungen genau an
drucker und faxgeräte > Adobe PDF > Druckeinstellungen > Adobe PDF Settings
:-) plan-net
www.plan-net.org
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
im Plotmenü "Plotausgabe in Datei umleiten" anklicken oder
in den Druckereinstellen ein Häkchen auf "in Datei plotten" setzen. - Das wars schon.
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
(nachträglich herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !)
"Normale" Plot-Files erstellt man mit einem HPGL(-2) tauglichen Plottertreiber (in der Regel handelt es sich hierbei um HP-Plottertreiber (besser man verwendet ein altes Modell wie den HP 758b [ist glaub ich die Bezeichnung]) - also einfach einen fiktiven Plotter im AutoCAD anlegen der diesen Treiber zugrundeliegen hat.
Mit dieser Methode umgeht man Kompatibilitätsprobleme, sowie Probleme die mit manchen Viewern auftreten können.
Beim Plotten selber geht man dann wie gewohnt vor:
Selektiere den virtuellen Plotter und lass den Druck in eine Datei schreiben (diese wird dann automatisch mit PLT bezeichnet).
Was dein Plotproblem (von der Zeit her betrifft): Hast du für deinen HP eine PS3-Queue ? Wenn nein, mit der ginge es schneller... (allerdings müsst ihr die PS3 unterstützende Version des HPs haben - wir haben nämlich auf unserem 1055 (mit PS3-Queue) keine derartigen Probleme)
Du schreibst in deinem Betreff was von verkleinern !? Meintest wohl aber nur die Dateigrösse ? Sonst kannst du natürlich auch mit skalierten Einstellungen (beim Plotfaktor) "kleinere" PLT-Files erzeugen (sind in der Dateigrösse allerdings ziemlich ident)
Grüsse
DanielK
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem PLT hat irgendwie geklappt - fragt mich wie. Drucken tu ich die über DOS-Ebene oder kann ich sie auch irgendwie umwandeln?
Gruss D
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielK 10 Unities + Antwort hilfreich
plt drucken geht auch über windows-oberfläche.
schaumal nach Tools wie printfile (oder ähnlichem) z.B. http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/sonstiges/30043/
Grüße Karin
DanielK
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Drucker läuft etwas. Bin mal gespannt, was rauskommt!
Erstmal besten Dank.
Gruss D
