Thema: Viewer- bzw. Viewer PlugIn gesucht (641 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicherlich ist das Thema Viewer auch hier schon oft behandelt worden, aber trotzdem bitte ich um Eure Hilfe. Für unsere Montage suche ich noch einen DWG-Viewer. Wir benutzen dafür im Moment "VoloView" und im Prinzip ist das auch okay, aber ... es fehlt noch die (Miniatur-) Voransicht im Dialogfeld "Öffnen". Wenn unsere Montage einen Ordner öffnet, befinden sich dort mit unter mehrere Duzent Zeichnungen und nun wäre es schön, wenn bei Klick darauf auch eine (kleine) Voransicht zu sehen wäre, so wie bei ACAD - oder noch schöner, wie bei Bildbetrachtungstools wie "InfranView", "AcDsee", wo man eine komplette Voransicht aller DWG´s im Ordner bekommen kann. Ein weiterer "unschöner" Aspekt ist das drucken der Zeichnungen, das ja gleich dem Plottdialog von ACAD ist. Das hat sicher den Vorteil die Zeichnungen maßstäblich, mit Strichstärken, Fesnter, usw. drucken zu können, jedoch ist das für unsere Montage nicht immer notwendig, dauert zu lang (zu viele klicks). Manchmal wollen die einfach nur so einen windowsüblichen Druckbutton, wo die Zeichnung einfach auf den Systemdrucker geschickt wird. Hier noch mal eine Übersicht, was der Dwg-Viewer können sollte, nicht mehr aber auch nicht weniger : - Voransicht beim öffnen, - Zoomen (Scrollen), - Messen - Drucken Danke vorab. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nicht schlecht der Bentley, aber ein kleiner Fehler: der Schriftfont wird nicht richtig dargestellt. Ich habe mich mal durch dieses Thema hier im Forum gewühlt und es wurde auch schon hinterfragt. Jedoch hatte niemand eine Antwort dafür. Hat jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, nur mal als Gedankenanstoss: Zitat: - Voransicht beim öffnen, - Zoomen (Scrollen), - Messen - Drucken
Wenn die Daten auf der Montage nicht verändert werden müsssen, wäre pdf/Acrobat oder dwf/composer/viewer eine Möglichkeit für euch? Beide Kombinationen würden die genannten Funktionen beherrschen. Grüße Tom
erstellt am: 27. Feb. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia (& Co), wir "gewöhnen" uns gerade an den Bentley-Viewer, nicht schlecht ! Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie ich für den Ausdruck den Farben die entsprechende Linienstärke zuordne !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s1449482 Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 04.03.2004 acadGraph Palladio X5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
