  Rund um AutoCAD
  xref-Layer
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref-Layer (490 mal gelesen)
Sternchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe in einer Zeichnung ein xref eingefügt. Da ich davon nicht alle Layer brauche, habe ich paar gefroren. Wenn ich das xref neu lade werden die Layer immer wieder eingeschaltet. Kann ich das verhindern ?
Gruß Sternchen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VISRETAIN =1
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi;
Original erstellt von Sternchen:
Ganz einfach in dem Du die Systemvariable VISRETAIN auf "1" setzt, dann werden die Xref-Layereinstellungen (Aus, Gefroren, Farbe usw.) in der akt. DWG mitgespeichert!
Servus, Erwin
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht !
Danke schön !
Gruß Sternchen
claudia124
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von claudia124 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia124
AutoCad 2010, PlanX, Architex
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ein ähnliches Problem. Mein Programm merkt sich offensichtlich nicht wenn ich diesen Wert auf "1" stelle, denn bei jedem Hochfahren steht er wieder auf "0".
Weiß jemand Rat?
Gruß Claudia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claudia:
Hilfe sagt :
VISRETAIN (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
also um sicherzugehen : die Zeile
(setvar "VISRETAIN" 1)
in deine acaddoc.lsp einfügen.
- Thomas -
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Variable auf 1 zu haben muss sie, da ja in der Zeichnung gespeichert, in der verwendeten Vorlagendatei auf 1 stehen.
Wenn man sie immer auf 1 haben will bietet sich die Lösung von Thomas an.
Noch eine Möglichkeit wäre, sich einen Schalter/Werkzeugbutton dafür zu erstellen:
^C^C^P(if (= (getvar "visretain") 1)(setvar "visretain" 0)(setvar "visretain" 1))
gruß
Stephan
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
anleitung befolg ----> meldung: befehl unbekannt...liegt es na LT?
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 02. Mrz. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, liegt am LT
nimm dies: $M=$(if,$(=,$(getvar,visretain),1),visretain;0,visretain;1)
romi_cad
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
danke...jetzt funktioniert es..
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
hab mir den Befehl jetzt auch auf einen Button gelegt.
Gruß Claudia
