 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Rechner neu aufsetzen - Autoriesierungsproblem (557 mal gelesen)
sw-inline Mitglied TZ & Admin
 Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe ein Problem. Und zwar soll ich neue Rechner mit unserem AutoCAD bestücken. Wir haben AutoCAD Mechanical 2000. Nachdem ich es auf dem neuen Rechner installiet habe, versuchte ich zuerst mal den Autorisierungs Code den ich noch hatte. Dieser wurde natürlich nicht akzeptiert und so forderte ich mir per E-Mail einen neuen an. Auf diese E-Mail bekam ich eine Antwort das die vorhande Serien-nummer bereits auf ein AutoCAD Mechanical 2000i übertragen wurde (serien-Nr. 700-... meine alte Serien-Nr. von der CD und mit der ich auch installiet haben war 640-....) und somit ungültig ist. Wir haben das AutoCAD Mechanical 2000 damals gekauft kurz bevor das AutoCAD Mechanical 2000i raus kam. Unsere Rechner liefen immer nur mit dem AutoCAD Mechanical 2000, obwohl wir auch zusätzlich das 2000i im Haus hatten. Also wir haben auf unseren Rechnern immer nur AutoCAD Mechanical 2000 drauf, und bei Autodesk auch immer nur diese 640er Serien-Nr authoriesiert, warum bekomme ich jetzt keinen neuen Code mehr. Das selbe Problem besteht auch bei einem nackten AutoCAD Rechner. Nachdem ich heute etliche Telefonate gefüht habe und immernoch auf einen Rückruf von einen Autodesk-Mitarbeiter warte, dachte ich das ich es mal hier versuche. Vielleicht hat ja jemand schon mal ein ähnliches Problem. Gruss
Chris Lindner Mitglied Designer
 Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sw-inline
Guten Morgen, wir haben hier bei uns in der Arbeit vor kurzem auch einen Rechner neu aufgesetzt. Nach der Neuinstallation von Autocad öffnete sich das Authorisierungsfenster und forderte den Code an. Da wir den Code nicht mehr hatten, haben wir unsere Firmendaten in die Eingabemaske von Autocad eingegeben und abgeschickt. Allerdings wurde das Programm auf dem selben Rechner neuinstalliert. Versuche doch mal das Lizenzierungsdienstprogramm von Autocad. Damit kannst Du die Lizenzierung von dem alten Rechner exportieren und auf den neuen Rechner importieren. Gruß Chris Lindner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Version die wir benutzen enthält leider noch kein Lizenzierungsdienstprogramm. Wir haben einen Dongel und brauchen ein Authorisierungs-Code der zusammen mit der Serien-Nr. und des Anwendungsschlüssel bei Autodesk angefordert wird. Nur als ich diesen anfordern wollte hab ich ja die Meldung mit der falschen Seriennummer bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sw-inline
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2005 AutoCAD Mechanical 2000
erstellt am: 05. Mrz. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache hat sich geklärt! Wir mussten die Lizenzen zurücksetzten lassen, da bei Autodesk die Version Mechanical 2000i registriert war, um die verlängerte Upgrade-Möglichkeit wahrnehmen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
