  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (346 mal gelesen)
Hans Kopp
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hans Kopp an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Kopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Kopp
Acad2000
ADT 2000
WIN XP SP1
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Attempt to delete class "Aec Database Data"
wenn ich eine Zeichnung öffnen will, in der Voransicht ist die Zeichnung komplett da.
HWK
www.kopplandplan.de
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich aus, wie wenn Du eine Zeichnung aus einem AutoCAD Architectural Desktop mit entsprechenden Elementen auf einem reinen AutoCAD aufstartest.
Gruss Rico
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
im www gefunden:
You need to turn off compatability.
Right click on the AutoCad.exe program and select properties. go to
Compatibility and turn it off.
Hilft's? Lothar
