  Rund um AutoCAD
  Aktive Texte
Autor Thema:  Aktive Texte (592 mal gelesen)
GfS
Sehen Sie sich das Profil von GfS an!   Senden Sie eine Private Message an GfS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GfS
AutoCAD 2002
Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, z.B. im Planstempel das Datum automatisch anzeigen zu lassen, so dass man nicht immer selbst das Datum eintragen muss?
Genauso der Dateipfad?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
Als "Anfänger" hat man es natürlich schwer - klar, aber dennoch:
Arbeite ein ACAD-Handbuch durch (Verlag relativ egal) - ansonsten bei
Fragen die ein Kapitel betreffen welches du noch nicht gelesen hast : SUCHfunktion
ZB.: könntest du die Posting´s des User FAQ im Forum lesen !
(in der Suche kann man nach USER suchen lassen ! / oder im Profil des User´s stöbern..)
Ein Forum kann/sollte keinen Grundlehrgang ersetzen
1x ein ACAD Handbuch abgearbeitet, hast du mehr wissen wie die Großteil aller ACADuser
Zu deinem "Problem" - Suche nach:
PLOTMARKIERUNG
oder
EXPRESS
RTEXT
DIESEL
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GfS:
Das geht einigermaßen kompliziert mit RTEXT aus den Expresstools, oder sehr einfach mit DynaText - letzteres ist ein Programmmodul aus ArchTools und ist auch Standalone verfügbar. Die Demo von http://www.archtools ist bis zu 2 Monate lauffähig.
Mit DynaText kannst Du auch viele weitere Textautomatisierungen vornehmen, beispielsweise wiederkehrende Textteile in Variablen speichern. Es genügt dann die Änderung der Variablen, um alle Texte, die diese Variable referenzieren, automatisch zu aktualisieren.
Tom Berger
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
"einigermaßen kompliziert mit RText" möchte ich so nicht stehen lassen. Jemand, dem man unverhofft Dein DynaText vorsetzt, muss sich sicherlich auch erst mal kurz anlesen, wie's geht, oder?
CADchup
www.cadditions.de
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Autocad 2005 arbeitest versuchs mal mit Feld Einfügen
wie das geht ?
OK ... markiere deinen text zum bearbeiten (kann auch ein Attribut in einen SchriftkopfBlock sein ... nun rechtklick Feld einfügen oder Strg+F
im dialogfenster schriftfeld gehe unter schriftfeldkategorie ... dort stellst du plot ein ... der rest geht fas wie von alleine ...
zahlt sich aus auch die anderen einträge zu erforschen ...
lg
plan-net
www.plan-net.org
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
@plan-net:
Guggsdu Profil von GfS. Acad 2002.
CADchup
www.cadditions.de
