  Rund um AutoCAD
  Plotten einmal als PLT und PDF
Autor Thema:  Plotten einmal als PLT und PDF (488 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einer eine Idee?
Ich muss Zeichnungen Plotten einmal als PLT und PDF. Geht so!
1. mit Adobe Acrobat 4.0 als Drucker die PDF erstellen.
2. dann nochmal Durckbefehl und als Plotter den DJ1050 auswählen
kann man das auch auf einmal? Ich habe gesehen es gibt einges zum Thema konverieren von Dateinen, aber so richtig ist nicht das richtige ohne ein Programm zu kaufen. Sonst fällt mir kein Lösungsansatz ein.
Gruß Holger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn du die Einstellungen immer gleich hast, dann erstelle dir einen Button, auf dem du 2x die Befehlszeilenversion des Plot-Befehls ablegst.
^C^C(command "_-plot" ..)(command "_-plot" ..)
Wenn die PLT-Dateien Postscript-Dateien sein dürfen, dann kann man auch über eine AUTOSPOOL-Lösung nachdenken.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH            AUGCE - Manager Deutschland
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Idee. Da muss ich mal bestelt. Es wird schon gehen, wenn man z.B. "Zoom grenzen" wählt. Danke
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Script geschrieben, dass sieht so aus
_-plot ja
"hier den Plotter einfügen"
Benutz. 1: 1500 x 900 mm
Millimeter
Querformat
nein
grenzen
1:1
0,0
ja
col100.ctb
ja
nein
nein
nein
ja
nein
ja
_-plot ja
Acrobat PDFWriter
A3          [29,7 x 42 cm]
Millimeter
Hochformat
nein
grenzen
Anpassen
0,0
ja
col100.ctb
ja
nein
nein
nein
ja
nein
ja
Ist sehr benutzerspezifisch, wird auch nicht auf alle Zeichnungen passen, aber für meinen Fall reicht es. Vielleicht kann noch jemand was anfangen damit.
Gruß Holger
