 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente aus Block entfernen (2085 mal gelesen)
GfS Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2005 AutoCAD 2002 Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
Hallo Dominik, mit Referenz bearbeiten. Sind es nur die Blöcke, die dir unbekannt sind? - Scheinbar bist du ja ziemliche ACAD-Neuling? Grüße Holger CAD on demand GmbH AUGCE - Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GfS Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
Ansonsten, wenn's schnell gehen soll: (defun c:Blockelementdelete() (vl-load-com) (if (setq OBJ (car(nentsel))) (progn (vla-erase(vlax-ename->vla-object OBJ)) (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports) ) ) ) Aufruf: Blockelementdelete in der Befehlszeile bzw. ^C^CBlockelementdelete aufn Knopf ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
Die Lösung von CADmium geht zwar schnell, ist aber für Anfänger mit Vorsicht zu genießen. Falls es sich um verschachtelte Blöcke handelt (Blöcke, die andere Blöcke enthalten) wandelt man untergeordnete Blöcke u.U. in leere Blöcke um. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
@Vision .. ist auch machbar, erfordert aber anderes vorgehen, da das Object erst zum neuen Eigentümer (Modellbereich/Papierbereich/Layoutblock) kopiert und dann im Block gelösch werden muß. Dafür schreib ich jetzt aber kein Lisp! Da nimm bitteschön _refedit für! ;D Wenn sich einer versuchen will : Stichworte vla-copy.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GfS
