  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle auswählen kurios
Autor Thema:  Plotstiltabelle auswählen kurios (390 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein heutiges Problem:
Wenn ich eine Plotstiltabelle mit der Maus auswähle (anklicke)
nimmt ACAD grundsätzlich die Plotstiltabelle die in der Reihenfolge unter
der ausgewählten stand.
Ich muß dann immer mit der Cursortaste eins hoch.
Dann habe ich erst die gewünschte ctb.
Oder ich kann natürlich die Plotstiltabelle oberhalb der gewünschten
auswählen da er dann ja eine Plotstiltabelle runterspringt.
Bei meinem Kollegen ist das selbe Problem, auch ratlos.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr zufälligerweise über 101 ctb-Files ?
Wenn ja - nicht verwendete löschen ! Dann klappts wieder normal.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2005 sind es nur noch 50 die man haben darf
Die Zahl 101 kam aus dem 2000/2002. Das hat man verschlimmbessert...
Yvonne
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
64 ham wir.
Dann werden wir mal löschen.
Vielen Dank u. U an euch
hedonis
Ja
Sehen Sie sich das Profil von hedonis an!   Senden Sie eine Private Message an hedonis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedonis
Windows 2000/SP3
AutoCAD 2004/SP1a
Hp DesignJet 800
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar U´s vergebe - habe mich auch schon länger darüber gewundert
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wird mir einiges klar! Danke für den Tip U´s sind unterwegs!!
Viele Grüße Petra
