  Rund um AutoCAD
  DWG im Internet Explorer anzeigen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG im Internet Explorer anzeigen (731 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kann mein IE eine DWG anzeigen? Gibt es ein PlugIn dafür? Oder anders gefragt: Wie bringe ich auf einem anderen PC mit gleichem IE, Betriebssystem und Office den IE dazu, eine DWG anzuzeigen?
(Im Explorer einfach öffnen mit... IE und schwups wird die Zeichnung angezeigt. Man kann sich darin bewegen und sogar Teile markieren.)
Habe den IE 6.* installiert auf WinXP SP2 zusammen mit Office 2003.
Hat hierzu jemand einen Tipp?
Stephan
Stephan
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
CADEXPLORER von www.cadwerx.net
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Stephan 2
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Aber ich meinte den Internet Explorer nicht den Explorer. Der von CadWerx ist doch für den Explorer, oder habe ich die Kurzbeschreibung falsch verstanden auf deren Homepage?
Stephan
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein IE 6.0 kann das auch...ohne dass ich dafür wissentlich ein Plug-In installiert habe. Anscheinend öffnet er im Hintergrund eine ACAD-Session, die dann im IE ausgeführt wird..ich bekomme wie im ACAD auch Modell- und Layoutbereich angezeigt, zwischen denen ich wechseln kann. Allerdings meckert der IE beim Öffnen der Datei, dass verschiedene Inhalte geblockt wurden...diese Blockierung muss natürlich aufgehoben werden, dann funzt es auch.
Schönen Tach noch and many happy klicks.....
Gruss,
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day)
Stephan 2
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also deinen Spruch unten mit den "Augen des Mannes" finde ich toll. Aber das mit dem AutoCAD. Wenn das so ist, wie du sagst, dann sollte es doch auf jedem ACAD Platz mit der Ausstattung, wie ich sie habe, gehen. Das tut es aber nicht.
Was ist also dafür zuständig?
Stephan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
möglich, dass Du einen Viewer installiert hast, der ein Plugin für IE mitgebracht hat.
@all
In AutoVue ist meines Wissens so ein Plugin enthalten.
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan 2:
Ja - stimmt. Ich habe das Wort "Internet" überlesen ....
bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan  Danke...mir gefällt der Spruch auch recht gut ;-)
@all  Ich hab einen Screenshot mit den Add-On`s des IE angehängt...es sieht wohl so aus, dass bei der Installation von Inventor 9 und Mechanical 2005 automatisch ein "Viewer"-Plugin für den IE mitinstalliert worden ist...hab ich wieder was dazu gelernt!
Stephan 2
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aber weder ACAD 2005 noch Inventor installiert. Das einzige, was noch sein kann, ist dieser AutoVUE. Den habe ich in der Version 17.1 drauf. Dennoch geht es aber nicht auf jedem PC, der den AutoVUE installiert hat.
Kann noch irgendjemand einen Tipp?
Stephan
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass sich das AutoVue-Plugin autom. in IE einklinkt. Das muss bestimmt entweder bei der Installation angegeben werden oder es müssen bestimmte Dateien ins IE-Plugins-Verzeichnis kopiert werden.
CADchup
www.cadditions.de
Stephan 2
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt. Nach der Installation von AutoVUE kommt die Anfrage, ob man div. Plugins installieren möchte. Jedoch habe ich das auf meinen PC und auf einem anderer PC gleich gemacht. Auf meinem PC kann der IE DWG's anzeigen, auf dem anderen PC geht das nicht.
Im PlugIn - Verzeichnis des IE sind div. Dateien drin, die von AutoVUE stammen, sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen PC.
Nun kenne ich die Ursache immer noch nicht... Das kann doch nicht sooo schwer sein. Wer hat noch einen Tipp?
Stephan
Stephan
