 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Rechteck erstellen (5297 mal gelesen)
marcus01 Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2005 Intel Pentium 4 2,4 GHz Windows XP Service Pack2 2.39 GHz 512MB Ram Grafikkarte _ Quadro NVS with AGP8X 64MB
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit ca. einem halben jahr mit autocad 2004. in meinen vorherigen betrieb habe ich mit vector works gearbeitet.(ich bin im innenausbau tätig) nach einer schwierigen umgewöhnungsfase arbeitet es sich mittlerweile ganz gut. das einzige was mich noch nicht überzeug ist das arbeiten mit den rechtecken. sie sind umständlich zu erstellen und wenn mann die größe ändern möchte geht es fast schneller ein neues zu erstellen auch wenn man die größe nicht mehr weiß muß man es erst bemaßen. ist irgendwie alles recht umständlich. meine frage gibt es irgend eine möglichkeit rechtecke schneller zu erstellen ohne nach der eingabe noch a für abmessung einzugeben ? zwecks ändern der größe habe ich zwar schon ein paar lisp- datein gefunden geht mir alles aber irgendwie zu umständlich. vielen dank im voraus
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
Willkommen, deine Probleme möchte ich haben  1. zum ändern ist ja STRECKEN im Grund gut 2. Wenn man so häufig mit "Rechtecken" arbeitet ist es evtl. sinnvoll einen Block zu nutzen (= Quadrat mit Seitenlänge 1) den kann man dann skaliert einsetzen (x=12 y=5 / ergibt Rechteck 12x5 Zeichnungseinheiten) 3. Das "a" bei dem Befehl kann man sich sparen indem man das Makro des Button ändert: ^C^C_.rectang;\_d 4. besser wäre es die Abmessung aber einfach durch RELATIVE Koordinaten einzugeben: Befehl: Rechteck den "Basispunkt" setzen als 2.Fensterpunkt dann zB: @122,15 erzeugt ein Rechteck 122x15 hoffe das hilft als Ansatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
Zitat: Original erstellt von marcus01: ... wenn man die größe nicht mehr weiß muß man es erst bemaßen.
Verwendest du nicht den Befehl "Abstand" (_dist) zum messen von Abständen und/oder "Länge"? Zitat: Original erstellt von marcus01: zwecks ändern der größe habe ich zwar schon ein paar lisp- datein gefunden
Befehl "Strecken" hilft nicht? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Es gibt in ACAD keinen Objekttyp Rechteck, sondern es handelt sich dabei um geschlossenen Polylinien mit 4 Eckpunkten! Und die Koordinaten müssen ja irgentwie ermittelt werden.. bei _rectang durch zwei Klicks find ich schon schnell! Ansonsten Edit: Siehe Cadffm ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
lieber marcus, herzlich willkommen hier im forum. bevor du das erstellte recheck bemasst und die bemassung dann wieder löscht, frage doch die länge mit dem befehl abstand ab. hast du schon was von den griffen gehört? gesehen hast du sie bestimmt schon. gibt das mil in die hilfe ein. damit und mit den ofängen geht ne ganze menge. ausserdem gibt es den befehl varia (zum skalieren). den zusammen mit der option bezug wird dir vielleicht auch weiterhelfen. lg aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
