  Rund um AutoCAD
  speicherort schalflächenbitmaps
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  speicherort schalflächenbitmaps (267 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
auch wenn ich gleich virtuell geschlagen werden, ich frag jetzt trotzdem mal, weil ich einfach nicht dahinterkomme:
wo werden denn benutzerdefiniert ertstellte schaltflächenbitmaps gespeichert? in einem meiner angegebenen support-pfade jedenfalls nicht.
wenn ich ein bitmap neu erstelle, dann hab ich es auch im werkzeugkasten. wenn ich nun aber nochmals was daran verändere, dann ist diese veränderung beim nächsten neustart von autocad schon nicht mehr wirksam.
vielleicht hat einer tipps.
vielen dank.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmelli
also bei mir liegen die bitmaps unter
C:\Dokumente und Einstellungen\aktueller_nutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support
als *.bmp rum
spider
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhu, supi,
da hätt ich sie ja auch selbst finden können. wie mach ich jetzt, dass er sie von wo anders hernimmt? einfach diesen pfad in den optionen ändern? das betrifft dann bestimmt auch anderes?
oder, die *.mns umschreiben?
lg aus berlin.
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach einen neuen Ordner erstellen und als Supportpfad definieren! (Optionen)
Dann die neuen Bitmaps dort ablegen!
Dann holt er sich die Bitmaps auch von da!
Mfg Alpschorsch
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das geht. dann speichert er die bitmaps aber neu unter ollen namen mit nummern, dabei hab ich so schöne namen, wie baum.bmp vergeben, um sie schnell wiederzueerkennen.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du ein eigenes Menü geladen oder nur neue Buttons angelegt?
Mit einem eigenen Menü könntest Du die Bitmaps direkt aufrufen!
Suchmal hier im Forum.
Mfg
