  Rund um AutoCAD
  schraffur masstab
Autor Thema:  schraffur masstab (319 mal gelesen)
lavachequirit
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von lavachequirit an!   Senden Sie eine Private Message an lavachequirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavachequirit
Windows XP Professional, SP2
AutoCAD 2002
HP Rechner Pentium 4
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr lieben,
wisst ihr woran das liegt, wenn man schraffuren in eine andere datei kopiert und sich der masstab ändert? (0.05 ist z.B. plötzlich viel zu gross/zu weit auseinander)
vielleicht ist es ja ganz einfach, aber wir kommen nicht dahinter.
vielen dank für eure hilfe
susanne
P.S. Autocad 2002, windows XP
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, wissen wir !
Check mal die Variablen _measurement bzw schau welche acad.pat geladen ist (eine deiner beiden Zeichnungen arbeitet mit der acad.pat die andere mit der acadiso.pat).
Das ist ein Problem zwischen Metrisch und Imperial (Einheiten) - wenn dich der genaue Grössenunterschied zwischen deinen Scharffuren interessiert: 25.4
Grüsse
lavachequirit
Architektin
AutoCAD 2002
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ääähm, wie ändere ich denn die pat datei?
beschämung über mein unwissen...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht die pat-Datei ändern !
Nur in beiden Zeichnungen die selbe laden - dies kannst du mit dem DC (DesignCenter) erreichen.
EDIT: zu finden sind die pat-Dateien unter "C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support"
Danach musst du allerdings in einer deiner beiden Zeichnungen die Schraffur updaten.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Feb. 2005 editiert.]
lavachequirit
Architektin
AutoCAD 2002
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich denn raus, welche von beiden geladen ist?
wir haben eben in beide die schraffur von acadiso reingezogen und eine neue schraffur erstellt, um die anderen upzudaten, hatten aber immer noch den unterschied von wie du sagtest genau 25.4.
zu doof für diese welt?
lavachequirit
Architektin
AutoCAD 2002
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, jetzt haben wir kapiert, dass man das viereck aus dem designcenter AUF die schraffur ziehen muss und dass es nicht klappt, wenn sie keinen ordentlichen rand hat...
danke für die hilfe!!!
wieder was gelernt...
annkrisch
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von annkrisch an!   Senden Sie eine Private Message an annkrisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annkrisch
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wenn ich eine bestehende schraffur (acadiso.pat) aendern will (acad.pat), die keine assoziativschraffur ist, und keine umgrenzungslinien hat, wie mache ich das? muss ich alle schraffuren neu erstellen?
viele gruesse
tine
