  Rund um AutoCAD
  Vorschau beim Befehl _saveas
Autor Thema:  Vorschau beim Befehl _saveas (218 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Vorschau beim Befehl _saveas. Dazu habe ich in der Anlage ein Bild zum besseren Verständnis. Beim Befehl _saveas habe ich in der Vorschau des Befehls ein anderes Bild als in der aktuelle Ansicht des Modellbereichs (siehe Anlage). Die  Sytstemvariablen haben folgende Werte:
rasterpreview = 1
updatethumbnail = 31
Wie muss ich tun, damit die Vorschau beim Befehl _saveas mit dem aktuellen Ansichtsfenster des Modellbereichs übereinstimmt?
Wo wird die Vorschau des Befehl _saveas festgelegt?
Danke im Voraus und viele Grüße
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernd,
die Vorschau wird doch erst beim speichern erstellt. Also handelt es sich bei deinem angehängten Bild doch noch um die zuvor gespeicherte Variante.
Gruß Matze
Oder sehe ich das falsch?
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matze,
Original erstellt von Tulsa:
nach einigen Tests denke ich auch, dass die Vorschau beim Speichern erstellt wird. Kann ich aber die Erstellung der Vorschau per speziellen Befehl oder Lisp ausführen, ohne den Befehl speichern zu verwenden?
Gruß Bernd
Tulsa
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist eine gute Frage, nur was hat man davon? Man kennt ja das Ergebnis eigentlich schon (ist ja eigentlich nur der Screenshot aus dem Modelbereich).
Vielleicht einfach mal im Lispforum nachfragen, könnte mir vorstellen das sowas machbar ist. Es gibt ja auch noch den Befehl "Dia".
Gruß Matze
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matze,
vielen Dank für Deine Informationen. Us sind unterwegs.
Gruß Bernd
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit Dias, aber die siehst du nicht in der "Öffnen-Vorschau" ...
Das Programm "Blockwerx" von www.cadwerx.net hat einen Befehl, mit dem man "von aussen" die Voransichten auffrischen kann.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
