  Rund um AutoCAD
  LST ausschalten mit Script
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LST ausschalten mit Script (154 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stehe vor der Aufgabe diverse Pläne (>1000) zu bearbeiten, indem ich immer die selben Schritte ausführen muss. Das klappt soweit gut mit einem Script und Script Pro, nur bei der Linienstärke hakts. Bei allen Plänen ist LST eingeschaltet, und ich kriege es nicht gebacken das auszuschalten ohne das eine Dialogbox öffnet und das Script stoppt.
Versucht habe ich div. Variablen wie cmddia,filedia oder alle Variationen von expert. Zudem mit den Befehlsarten "lstärke  _lstärke  'lstärke" usw. Gibts noch eine andere Möglichkeit?
Viele Grüsse
Hänk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
LWDISPLAY (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Steuert, ob die Linienstärke angezeigt wird. Diese Einstellung wird mit den einzelnen Registerkarten in der Zeichnung gespeichert.
0 Linienstärke wird nicht angezeigt.
1 Linienstärke wird angezeigt.
- Thomas -
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs eben selbst auch rausgefunden, dass mans in Englisch probieren könnte. Vielen Dank an Dich.
