 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plottervorschlag nich exportieren (444 mal gelesen)
Carsten-0815 Mitglied Schlosser
 Beiträge: 33 Registriert: 03.01.2005 Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe per E-Mail Zeichnung verschickt, beim gegenüber gibt es Probleme mit meinen Druckern, die in der Zeinung mit gesendet werden. Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen auszulesen ohne daß meine Druckerinformationen mitgegeben werden. Danke vorab Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Hi Carsten, Drucker/Plotter vorher auf das "None"-plotting Device setzen - dann dürfen allerdings auch keine anderen Plotter in der benannten Seiteneinrichtung definiert sein. Warum wollt ihr das aber machen ? Wenn ihr den Plan wieder retour bekommt und eventuell damit noch was machen müsst, müsst ihr eure eigenen Plotter in den eigenen Zeichnung wieder definerien - das ist doch Wahnsinn ! Sollen die einfach ihre definieren und die Sache hat sich - dass nicht jedes Büro die selben Drucker/Plotter verwendet ist klar - genauso wie es keine einheitlichen Serverbezeichnungen gibt (denn die stehen im PC3-File auch drinnen). Ausserdem ist es (wenn sie es richtig machen) eine einmalige Fehlermeldung. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Nein gibt es nicht in der Form, aber: Zum Thema in der ACADhilfe nachlesen: PAPERUPDATE (SysVar) Oder/und: Die Seiteneinrichtung(en) auf Plotter = KEINER setzen.. Oder/und: Man selbst nutzt eine PC3 welche den Namen / + Papierformate des Kunden hat ! (selbst erstellen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Hallo, Wenn Du die Zeichnung über ETransmit verschickst, kannst Du in den Übertragungseinstellungen anhaken, dass der Vorgabe-Plotter auf "KEINE" gestellt wird. ETransmit ist für mich optimal, da auch die Plotstiltabelle und alle anderen wichtigen kleinen Dateien, die benötigt werden um die Zeichnung gleich darzustellen, mitgepackt werden. lg WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Hilfe, zur Frage warum: mein gegenüber behauptet, das ein Fehler bei ihm auftritt, wenn Drucker vorgeschlagen werden, der in der Folge zum Absturz von ACAD führt. Die´Gründe für diesen Absturz kenne ich nicht, hat aber nichts mit den vorgeschlagen Druckern zu tun denke ich. Wird wohl bei neuen Zeichnungen ohne eingetragene Drucker die gleichen Probleme haben. Danke Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
