  Rund um AutoCAD
  Referenzdateien
Autor Thema:  Referenzdateien (177 mal gelesen)
Krämerin
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Krämerin an!   Senden Sie eine Private Message an Krämerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krämerin
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgendes Problem.......
Zur Zeit arbeite ich an einem Projekt, was überwiegend aus Lageplänen mit Xrefs besteht.
Meine aktive Datei (Planung) beinhaltet also mehrere Xrefs (Bestand 01, 02, 03 usw.)
Wenn ich z.B. "Bestand 03" öffne und mir die "Planung" anhängen möchte, nimmt er die in "Planung" referenzierten Dateien (Bestand 01,02 usw) auch mit!
das will ich aber nicht. Beim Anhängen der Xref gibt es die Möglichkeit "Zuordnung" oder "Überlagern" anzuwählen, wobei ich dann "Überlagern" wählen müßte! oder? aber es funktioniert nicht!!
Ich habe lange zeit mit MicroStaion gearbeitet, daher kenn ich das auch anders. Es wurde immer nur die Datei angehängt, die auch als Xref datei ausgewählt wurde und nicht was alles noch so hinten dran hängt. Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben !? .-)
wer kann mir weiterhelfen ?
Gruß MK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
(Referenztyp wirkt sich auf Verschachtelungen von Xref´s aus)
Lese die Hilfe nochmal RICHTIG durch, falls ich es richtig nachvollziehe machst du nämlich
folgenden Fehler:
Du hängst die PLANUNG mit dem Typ ÜBERLAGERUNG an.
Die referenztypen wirken sich aber nur auf VERSCHACHTELUNGEN aus !
alle Xref´s in "Planung" sollten also vom Typ Überlagerung sein !
Wenn nun wiederum "Planung" irgendwo als Xref dient, werden die
dort angehängten Dateien ignoriert...
Der Typ wie man "Planung" referenziert ist dabei völlig egal !
