  Rund um AutoCAD
  DPI-HP750C Plus
Autor Thema:  DPI-HP750C Plus (313 mal gelesen)
salzer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von salzer an!   Senden Sie eine Private Message an salzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salzer
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal !
ich weiß nicht ob sie es wussten:
wie kann man DPI erhöhen, damit die bilder
mit besser qualität ausgeplottet werden
wir haben hp 750c plus und ob auf
schnell o. normal o. beste eingestellt ist, spielt keine geige
und macht es grobkernig
gleiches bild auf hp-drucker mit  600 DPI
lässt sich sehen
wo & was übersehe ich ? HELP
& thanks (ps:  s. bild)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi salzer,
das ist dann wohl der Unterschied zwischen 300dpi (750C+) und 600dpi bei neueren Druckern; hättet ihr einen Drucker mit 1200dpi wärst du mit der Auflösung/dem Aussehen des Ausdrucks des Druckers mit 600dpi auch nicht zufrieden.
Ausserdem besteht generell ein Unterschied (auch bei gleicher dpi Anzahl) zwischen Plotter und Drucker (deswegen heissen die Dinger auch unterschiedlich). Ein Plotter ist optimiert für Grossformat/Vektor (soll ja in der Planproduktion schnell gehen) und ein Drucker ist "eher" für Pixel/Raster optimiert (druckt ja hohe Stückzahlen und keine m2).
Somit:
Nein, wir wussten es nicht !  (Auf  gut deutsch: Du kannst den 750C+ nicht derartig frisieren, dass er 600dpi beherrscht - Qualitätssteigerung ist eventuell noch mit Photopapier [Achtung: sauteuer !] und Auflösung "Beste" zu erzielen)
Grüsse
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal den Plotter auf Photopapier einstellen.
Ist aber trotzdem normales Papier drin.
Die Plotgeschwindigkeit wird sich deutlich verlangsamen;
die Qulität ist aber besser.
Ciao
salzer
Techn. Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an.
AsSchu
grüße, salzer
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Blick ins Handbuch hilft manchmal schon...
www.alphacam.de
salzer
Techn. Zeichner
WIN xp
ACAD 2010
HP
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hburkhardt
und danke für tip
grüße
