  Rund um AutoCAD
  probleme mit einer .arx datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit einer .arx datei (207 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mir gestern einen ofangfilter heruntergeladen, der funktioniert auch einwandfrei! jetzt kann ich die ofang´s für schraffuren und ähnliches deaktivieren. mein problem ist jetzt, das wenn ich autocad starte ich immer erst den filter über ->extras ->anwendung laden muss. gibt es eine möglichkeit, das die .arx datei automatisch bei jedem start von autocad geladen wird? ich benutze acad 2002.
gruß aus waldbrunn
werner
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: appload, dann gewünschte arx-Datei zur Startgruppe hinzufügen.
furter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
die (von dir entsprechend abgeänderte) Zeile
(if(not(member "rtext.arx" (arx)))
  (command "_arx" "_l" "D:\\MDT2004\\EXPRESS\\rtext.arx")
in die acad.lsp
sollte dir diese Arbeit abnehmen.
- Thomas -
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute,
ist mir ja schon fast peinlich das die lösung so einfach war! mal sehen was ich noch so alles auf lager habe...
bis denne
gruß aus waldbrunn
werner
