  Rund um AutoCAD
  Vorlagedatei ändern
Autor Thema:  Vorlagedatei ändern (2020 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wo kann man einstellen, das CAD beim erstellen einer neuen Zeichnung nicht die standart gemäße „acadiso.dwt“ sondern eine eigene Vorlagedatei verwendet?
MfG  A. Einstein
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Einstein,
mit welcher Acad-Version arbeitest Du?
ab 2004 kannst Du das direkt in den Optionen einstellen.
Registerkarte Datei - Einstellungen der Zeichnungsvorlage - vorgegebener Vorlagedateiname für SNEU
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
_options
und dann Reiter Dateien->Vorlageneinstellungen  dort lesen und Entsprechend was eintragen
bei acad start gibts auch noch ne gut in der Hilfe beschriebene Möglichkeit -> F1 -> Anpassen des Startvorgangs
- Thomas -
Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia, leider arbeite ich mit Acad2000. Dort ist das wesentlich umständlicher. Ich dachte ich finde eine SystemVariable in der, der Name gespeichert ist, aber ich finde keine! Wäre schön wenn du ne Idee hättest.
PS: Kann mir jemand sagen woher ich eine Deutsche "LISP Hilfe" bekomme???
MfG  A. Einstein
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das P.S. ist zwar ne neue Frage, aber guck mal hier
oder gleich auf Mapcars Seiten
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
...und für die Sache mit der eigenen Vorlage schaust Du Dir am besten mal den Befehlszeilenschalter /t an, den Du in der Desktop-Verknüpfung von Acad nutzen kannst.
CADchup
www.cadditions.de
Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup, danke für deine Antwort, die Idee ist ganz gut und funktioniert auch klasse, allerdings nur wenn man ACAD startet, wenn aber ACAD bereits offen ist, und man eine Neu Zeichnung erstellen will, benutzt Acad wieder die normale (acadiso.dwt) Vorlagedatei.
...Ich würde mich über weitere Vorschläge freuen!
MfG  A. Einstein
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne Idee , ungetestet da momentan kein ACAD2000 verfügbar :
Code:
(defun DT:DWT-NEW(DWTNAME)
(vl-load-com)
(and(=(type DWTNAME) 'STR)
(not(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'vla-sendcommand
(list
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
(strcat
"vbastmt "
(strcat"AcadApplication.Documents.Add" (chr 34)DWTNAME(chr 34))
(chr 13)
die Funktion mit der acaddoc.lsp laden lassen
und dann
(DT :DWT-NEW "C:\\ACAD\VORLAGEN\\NAME.dwt")
auf ein Knöppchen..
Edit : Sch.. Smilies im Code
- Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Feb. 2005 editiert.]
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht habe ich was falsch verstanden, aber Du kannst doch die Zeichnung "Speichern unter" und dann unter Dateityp eine .dwt-Datei auswählen.
Wenn Du dann eine "neue Zeichnung" erstellt kannst Du doch die gewünschte .dwt auswählen. Oder?
Ansgar
Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Newcad, du hast das schon richtig verstanden, ich will eine von mir erstellte Vorlagedatei benutzen. Aber ich will diese DWT nicht immer erst auswählen, sonder, mit einem klick auf OK (im NEUE ZEICHNUNG ERSTELLEN Dialog) soll ACAD automatisch meine Vorlagedatei öffnen.
Vielleicht würde es auch funktionieren wenn man dabei die Express Tools verwendet, oder? In meiner Vorlagedatei befinden sich lediglich ein paar Layer und BemStile, walls dies bezüglich jemand ne Idee hat, dann bitte melden.
P.S. ich hab bereits eine ACAD.LSP die bei jeder neuen Zeichnung geladen wird. Dort stehen all meine eigenen Einstellungen drin, es wäre vielleicht auch möglich, in dieser Datei, die Vorlagedatei mit zu laden, oder???????
MfG  A. Einstein
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
@Einstein .. zu acad.lsp + acaddoc.lsp usw lies mal u.a. hier
und realisier mal meinen obigen Vorschlag!
- Thomas -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
leg doch deine Vorlage in einen separaten Ordner und setz in den Optionen den Pfad der Vorlagedatei auf diesen Ordner. Wenn nur eine da ist, kannst du auch nur diese bestätigen.
Jörg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch einfacher überspeichere die Acadiso.dwt.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
