  Rund um AutoCAD
  schlechte Qualität in Accurender 3
Autor Thema:  schlechte Qualität in Accurender 3 (312 mal gelesen)
dette
Sehen Sie sich das Profil von dette an!   Senden Sie eine Private Message an dette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich die beste Qualität beim Raytracing einstelle, erscheinen die glatten Kanten mit leichten Treppchen und die Kugeln mit leichten Ecken/Kanten. Ich weiß nicht, was ich noch einstellen soll. Könnte es auch mit den Einstellungen von AutoCad zusammenhängen?
Danke im voraus.
Dette
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dette
schon versucht: in der Zeichnung: rechts Mausklick/ Option/ Anzeige/ Bildschirmauflösung auf 10'000 einstellen und OK. Eventuell hilft's.
  Könnte aber auch an der GraKa liegen. Mehr weiss ich nicht.
gruss gle
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gle,
habe es gerade auf 10000 umgestellt, was nichts brachte. Dass es auf dem Bildschirm nicht so gut aussieht, würde mich auch nicht so stören, aber auf dem Druck sieht es genauso aus, hat also nichts mit der Grafikkarte zu tun.
Trotzdem danke.
Dette
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dette,
weitere Sysvarialen unter Autocad wären: hideprecision, facetres, facetratio, isolines (- hab ich was vergessen?)
Mal abgesehn davon, auf welche Werte hast Du die Qualität bei AR3 eingestellt?
Grüße Karin
gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dette
kann mich nur noch cadzia anschliessen. Aus früheren Versuchen weiss ich, dass nur mit sehr viel mehr Renderaufwand etwas bessere Resultate erzielt werden können. Ob das das richtige programm für gute renderings ist, möchte ich etwas bezweifeln. Es gibt sicher Leute hier im Forum, die dir weiterhelfen können. Viel Erfolg noch und keine "grauen Haare"
gle
Cadzia
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gle:
kurze Frage; sprichst Du nun von AccuRender oder von Autocad pur?
(bei letzteren hast Du natürlich Recht.....)
Grüße Karin
gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 21. Feb. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadzia
sorry, hab mich auf AutoCad  abgestützt. Bei Accurender siehts natürlich schon ganz anders aus.
guten Abend noch  -gle-
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dette,
vielleicht wäre das auch zu einfach..., aber könnte es an der Auflösung liegen?
(In den AR3- Raytrace-Settings auf Destination: WalkAbout Window umschalten, dann lässt sich eine beliebige Auflösung einstellen)
Habe mit AR3 eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht (bis auf gelegentliche Abstürze...)
Axel
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin und Axel,
in den Settings von Raytrace habe ich eine Menge rumgespielt. Ich bin bis zur besten Auflösung gegangen, also Print 40x30 oder SVAG 1600, dazu natürlich noch Quality highest.
Die Sysvarialen in AutoCAD habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich später machen, da ich nur kurz Zeit habe. Wollte schnell eure Antworten checken. Vielen Dank auch dafür. Vielleicht bringen ja die Einstellungen in AutoCAD was, obwohl ich nicht so ganz glaube, dass die was mit Accurender zu tun haben.
Ich melde mich deswegen morgen noch mal.
Kann man außer in Settings von Raytrace sonst noch was gutes einstellen?
Dette
Cadzia
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dette:
und welchen Wert hast Du bei "Noise" eingestellt?
Grüße Karin
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe da noise auf 0,25 stehen. Ich weiß, dass ich damit auch rumgespielt hatte, aber keine nenneswerte Änderung sah. Auf was stellst du denn noise ein?
Dette
Cadzia
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dette 10 Unities + Antwort hilfreich
och, je nach Maßstab zwischen (min) 0.1 bis 0.01
Grüße Karin
dette
Windows 2000
Autocad 2000
Accurender 3
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
dein Tipp facetratio hats gebracht. Den Befehl kannte ich gar nicht.
Vielen Dank dafür.
Liebe Grüße
Dette
