 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2004 unter Win 98SE möglich (281 mal gelesen)
AhnJoSch Mitglied Ing
 Beiträge: 11 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD Spezialisten, kann man AutoCAD 2004, nicht LT, trotz anderer Angaben des Herstellers auch unter Windows 98 SE installieren, ohne dass eine Fehlermeldung kommt oder das setup-Programm abbricht. Ich möchte nicht undedingt meine Festplatte formatieren und ein anderes Betriebssystem aufspielen, nur um AutoCAD 2004 nutzen zu können. Bei einer Neuinstallation müsste ich dann auch sämtliche Hardware und Software neu installieren. Äußerst mühselig und zeitraubend, da mein PC derzeit optimal läuft. Gibt es irgendwelche Voreinstellungen oder Zusatz-Dateien / -Programme / -Tools, die man auf dem PC (Win 98 SE mit Internet Explorer 6 vorausgesetzt) installieren oder einfach nur kopieren muss (vielleicht Dateien aus einem anderen Betriebssystem), damit AutoCAD 2004 läuft. Wenn ja, ich wäre daran interessiert. Bitte dann eine genaue Beschreibung, was exakt für Einstellungen vorgenommen werden müssen. Danke im voraus. Gruß ahnjosch
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AhnJoSch
Schlechte Nachrichten, ich habe noch nie Win98 und 2k4-Serie von AutoCAD funktionierend gesehen. Imho ist AC >= 2004 auch Windows 95, 98, or Me inkompatibel. System Requirements Zitat:
Intel® Pentium® III or later, with 800 MHz or faster processor, or compatible Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition ), Windows 2000, or Windows NT® 4.0 (SP6a or later) 256 MB RAM (recommended) 300 MB free disk space for installation 1024x768 VGA with true color (minimum) Microsoft® Internet Explorer 6.0 CD-ROM drive Mouse, trackball, or compatible pointing device
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Feb. 2005 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AhnJoSch
Hi AhnJoSch, wenn du die Suchfunktion betätigt hättest, wärst du unter anderem auch auf einen älteren Beitrag von mir gestoßen. ACAD2004 läßt sich ohne weiteres auf WIN98 installieren und starten ohne besondere Tricks. Das Problem tritt erst beim Arbeiten auf: Hier ein Absturz, da ein Absturz und da noch einer. Und dann, dann läßt es sich aus heiterem Himmel gar nicht mehr starten. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AhnJoSch
@ Caladia sag doch gleich dass es keine dauerhafte Lösung dafür existiert. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für Deinen Tipp unter Suchen nach einem älteren Beitrag von Dir nachzulesen. Leider habe ich den passenden Beitrag nicht gefunden. Wie soll er denn heißen und von wann ist erdenn? Nach wie vor weiß ich nicht genau, wie ich AutoCAD 2004 exakt installieren muss. Ich bin gewillt es bei meinem PC auszuprobieren, um dann selber festzustellen, ob AC stabil läuft und meine Hardware für die Belange von AutoCAD 2004 ausreichend ist. Wenn nicht, dann muss ich Wohl oder Übel ein neues Betriebssystem installieren oder einen anderen PC kaufen. Gruß ahnjosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AhnJoSch
@AhnJoSch Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln *kopfschüttel* Findest Du nicht, dass AutoCAD auch im Rahmen der geforderten Systemumgebung genug Probleme bereitet? Hast Du Spaß daran Dich selber zu quälen? SCNR... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AhnJoSch
Das ist eine freie Welt und jeder kann sich quälen wie er Lust hat  Die Istallation erfolgt haargenauso wie unter 2000 und XP (nur auf die Druckertreiber kannste verzichten, die sind nur für oben genannte Systeme) Die Arbeit mit den Abstürzen wird warscheinlich nervenaufreibender als XP aufzuspielen. Aber du musst es ja selber wissen. (Der Beitrag/Beiträge sind etwa um die Zeit wo die Test-CD´s von 2004 verschickt wurden, also etwas länger her.) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
