  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil einstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsstil einstellen (223 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, hab mal eine wichtige Frage. Ich will, das ACAD beim starten bzw. öffnen einer neuen Datei, einen von mir angefertigten Bemaßungsstil, als Bemaßungsstil verwendet.
Ich wollte dies mit der Systemvariablen DIMSYLE einstellen, doch diese ist leider schreibgeschützt. Würde mich über viele Antworten freuen.
PS: Falls dies nur mit VBA oder Lisp zu realisieren ist, bitte ich um Programmier-Codes. Danke
MfG  A. Einstein
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004
Windoof XP Vers. 2002, SP2
Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM
Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Einstein,
am besten machst Du Dir eine neue Zeichnungvorlage, in der dieser Bemaßungsstil definiert und voreingestellt ist.
Dazu braucht man weder einen Systemvariable zu verstellen noch eine LISP oder VBA - Code.
Gruß aus München
Hübi
Wissen ist Macht - nix wissen macht nix!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du stellst ihn in der Vorlage -> dwt ein (Empfohlen)
oder du nutzt den Befehl
-dimstyle
h
Bemaßungsstilname
oder per Dialog : Dimstyle in der Befehlszeile eingeben
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Feb. 2005 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
hol dir doch die Werkzeukiste "Bemaßung" da geht alles per Mausklick.
Jörg
