  Rund um AutoCAD
  Riesige Dateien bei Export ins WMF-Format
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Riesige Dateien bei Export ins WMF-Format (146 mal gelesen)
stevecharon
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von stevecharon an!   Senden Sie eine Private Message an stevecharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevecharon
Dell Workstation Precision 360, Pentium 4 2,8GHz, 1GB RAM, Windows XP SP1, Nvidia Quadro NVS280 AGP 64MB
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übersicht.zip
Hallo, ich habe MASSIV Probleme mit der Ausgabe als WMF-Datei.
Aus Übersichten in ACAD 2005 mit ca. 200 KB werden WMF-Dateien mit 120MB!
Der Export wird über wmfout gemacht.
Als bmp, eps usw. funktionierts. Da bekomme ich Dateien mit 1 - 2 MB maximal.
Wenn ich die wmf-Dateien zippe werden daraus 150KB kleine ZIP-Dateien.
In der wmf steht also nicht wirklich viel.
In der Quell-DWG sind Bitmaps eingebunden.
BetterWMF habe ich schon ausprobiert. Bringt aber keine Verbesserung bei meinem Problem.
Bin für jede Hilfe dankbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevecharon 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen
2. keine Umlaute im Dateinamen des Anhangs verwenden
3. deine DWG mag ja klein sein... aber wie groß sind alle Rasterdaten zusammengerechnet !?
stevecharon
EDV-Techniker
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebersicht.zip
Sorry für den Anhang. Anbei eine wmf-Datei. (110MB gepackt auf 110 KB)
Die Bitmaps sind zusammen ca. 10 MB gross.
