  Rund um AutoCAD
  INTERNER FEHLER: !U:\global\src\ObjektDBX\DB\IMP\src\dblayoti.cpp@97:eDwgCRCDoesNotMa
Autor Thema:  INTERNER FEHLER: !U:\global\src\ObjektDBX\DB\IMP\src\dblayoti.cpp@97:eDwgCRCDoesNotMa (294 mal gelesen)
Andreas S
Sehen Sie sich das Profil von Andreas S an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas S
Microsoft Windows 2000 / Service Pack 4
AMD Athlon 1.0 GHZ / AT/AT COMPATIBLE
523.744 KB RAM
NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 / Model 64 Pro
AutoCAD 2000i
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige dringend Hilfe !
Ich arbeite mit AutoCAD 2000i.
Wenn ich das Design Center öffnen möchte, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
INTERNER FEHLER:!U:\global\src\ObjektDBX\DB\IMP\src\dblayoti.cpp@97:eDwgCRCDoesNotMatchDanach die Meldung: Error handler re - entered. Exiting now. Anschliessend der Programmabbruch.
Diese Fehlermeldung erscheint auch wenn ich ACAD neu starte und in der leeren Zeichnung versuche, das Design Center öffnen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas S,
ich kenne den Fehler vom 2000er (ohne i). Dort war es ein Rechteproblem. Wenn ich mich recht erinnere, brauchst Du lokale Adminrechte. Hauptbenutzer reichte glaube ich nicht aus.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas S,
schau mal da rein, das könnte auch in die Richtung gehen:
Programm schließt unerwartet, nachdem DesignCenter beginnt
Multiple Document Environment
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Andreas S
523.744 KB RAM
AutoCAD 2000i
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika Hädrich,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe die 2 Möglichkeiten ausprobiert (leider vergebens) und im Internet nach Lösungen gesucht.
Komischerweise ist AutoCAD 2000i bis 17.02.05 einwandfrei auf meinem Rechner gelaufen.
