 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassen von schraffierten Flächen (448 mal gelesen)
CadWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 21.02.2005 Acad 2002 ProSteel 16.35 Win XP
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das problem, das ich irgendwelche flächen die schraffiert sind bemassen möchte, aber die endpunkte und mittelpunkte der schraffurlinien aktiviert sind, so das sich schnell leichte bemassungsfehler einschleichen können. kann man das irgendwie ausstellen, das man nicht mehr die end und mittelpunkte von schraffuren sieht?
------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
hallo, falls die schraffuren auf unterschiedlichen layern sein sollten, kann man die schraffur auch global ausblenden. einfach füllen in die befehlszeile eingeben -> nein, und dann nochmal regenerieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr zwei, danke erst mal für eure antworten, daran habe ich natürlich auch schon gedacht, ich hatte nur die hoffnung, das es eine einstellung (systemvariable) oder etwas ähnliches gibt, mir der man dauerhaft die end und mittelpunkte in schraffuren deaktivieren kann. ich sehe sowieso keinen sinn darin, das es die gibt. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Zitat: Original erstellt von obergaertner: Hallo Werner!Wie wäre es mit der Systemvariable "OSNAPHATCH". Wenn die auf 0 steht werden Punkte in einer Schraffur nicht mit berücksichtigt. Probiers mal aus.
Stimmt meiner Meinung nach nicht. Habs auch ausprobiert.
Am besten zuerste bemassen, dann schraffieren (bringt übrigens den Vorteil, dass der Bemassungstext innerhalb der Schraffur nicht übermalt wird).
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo obergaertner, kann es sein das der befehl osnaphatch nich bei autocad 2002 funktioniert? er sagt mir nur ungültig, egal ob ich es mit _ eingebe oder nicht. auf jedenfall danke für euer aller hilfe. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Zitat: Original erstellt von T. Bürger: Hallo CadWerner,ich bin zwar nicht der "Obergaertner" aber diese Systemvariable gibt es erst in der 2005'er Version.
Stimmt auch nicht. Bereits in der 2000er Version unter Optionen/Benutzereinstellungen: "Priorität für Dateneingabe für Koordinaten" - Objektfang - Tastatureingabe - Tastatureingabe ausser Skripten (Sorry, hab heut den "Klug-Shiss".) ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 21. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo CADuceus, das Was CadWerner meinte ist eine Systemvariable mit dem Namen "osnaphatch" und diese ist erst in der Version 2005 vorhanden. Systemvariable kann man auch ohne setvar in der Befehlszeile eingeben/ändern (schon mal ausprobiert ?). Klug******en kann ich auch ;-) ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
